    VAG ODIS 2.1.0
    • Ответы 292
    Сообщение от kykysik
    А скорость не падает при просмотре фактических параметров? Идея понравилась.
    не особо. Не смог блютуф только настроить.
    Но есть шанс что китай в этом больше повинен чем виртуалка.
    Программы сами более тормозные чем виртуалка. Главное чтоб железо было подходящим. Я себе оперативной до 8 гб нарастил и терабайтный диск поставил (для всех виртуалок 512 гб стало маловато)
    Для тех, кому сложно, под заказ возможна версия лайт:
    в зависимости от ситуации на экране одно из трех сообщений:
    ВСЕ ЗАЕ...СЬ
    ПОЛНЫЙ П...Ц
    А Х...НЯ В СЕРВИСЕ ПОПРАВЯТ
    Сообщение от andrey_brest
    ВСЕ ЗАЕ...СЬ
    ПОЛНЫЙ П...Ц
    полезная, кстати, была бы вещица. еще б в виде маленькой коробочки :)
    Помогите решить проблему. В Эдике и тест ВАС 5054 номер серийника проходит.Связь имеется В ОДИСе интерфейс не видит.Смотрел в Экстраc VCI интерфейс.Нет ничего. ВАС-ПС 19-я версия всё норм.
    Прошерстил всё где можно.Не нашёл ответа.
    Сообщение от Miramax73
    +1 Тоже самое. Если соединяюсь через провод - интерфейс видит, но пишет статус зажигаиния не распознан(
    Сообщение от Crash-100
    OpenPort будет работать в режиме Passthru, а еще Bosch KTC, Abritus и т.д.
    Вы это лично проверили?
    а это необходимо ?
    Так для информации, но особо интересует опенпорт 2.0 . Тут уже сказали, что инженерка работает с ним нормально.По идее , должен и одис нормально работать. Опенпорт, просто очень функциональная штука и цена весьма условная на оригинал, даже с нынешним курсом .
    Сообщение от 052
    2.2.3 уже активируют -те же самые деньги.
    Цена? За одну лицензию или как? Как оплатить эту услугу?
    Или дайте ссылку где про это почитать можно.
    Можно телеграммой.
    Коллеги, подскажите, ODIS будет на одной винде (win7 x64) работать с WOW-autocom-delphi ? или ему отдельную винду нужно ставить ? И правильно ли я понял что если есть ODIS, VAS-PC не актуален, т.е. ODIS поддерживает все функции VAS-PC и даже больше ?
    Сообщение от koh
    Всё работает инженер сервис вовка делфи етка ела всё на 7 64 стоит проблем нет
    Сообщение от pavlos2
    "пишет статус зажигаиния не распознан(
    Это смотря какая машинка, для примера вчера смотрел Кадик 2007 г.в. в нем статус распознан а недавно на ЛТ 2006 г.в. - не распознан, но все работает и так - это только статус зажигания.
