    Оригинальный ключ VW
    Парни, кто может помочь заказать оригинальный ключ по VIN номеру?
    Знакомый поставил себе комплект KESSY, но дилер не хочет даже слышать о заказе ключа без документов на машину. А в документах, соответственно, родной VIN. Я большой беды не вижу в заказе ключа - он придет всего лишь предпрописанный, который нужно все равно прописывать он-лайн на машине. Поэтому данный способ недобросовестным людям вряд ли чем-то поможет.
    Если будут предложения - давайте в личку.
    Вряд ли диллер поможет.
    Иммобилайзер то уже не от этой машины, а это близко к криминалу, и обьяснить диллерам о замене компонентов ИММО не получится.
    Даже если наши и захотят, немцы не будут готовить ключ для машины с "левым" вином.
    Думаю, что путь только к людям, кто подготовит и привяжет ключ дорогим оборудованием (не диллерским). Это вполне реально.
    да нет, криминала никакого - покупается весь комплект от машины с кейси на разборке. Поэтому на кузове остается родной ВИН, а в электронных системах - приборке, кейси, двигателе - ВИН донора. Просто нужно заказать новый ключ к той конкретной машине-донору от которой электронные потроха поставлены в машину.
    Посторонние вины не нужны, спасибо, они не помогут - ключ предпрописывается на сервере VW под конкретный вин, с которым потом его нужно будет привязывать к иммо он-лайн.
    Мое обращение к присутствующим здесь или имеющим выход на официалов, кот может оформить заказ на ключ по ВИНу без предъявления машины.
    Сообщение от LaIA
    Пришить оригинальный ключ на VW T5 2010года
    чем лучше всего?Если есть логин VAS 5054 возьмёт???
    Immo или ДУ???
    Если ДУ то да,если иммобилайзер то при условии что он подключен к серверу VW!
    При ОФФ прописке ВИН считывается из БУ ДВС, он у тебя тоже БУ? Не лучше ли все привязать к родному ВИНу. Ежели че стукни в личку.
