    Стояночные огни в режиме Авто при выключенном зажигании
    Здравствуйте.
    Установил китайский переключатель света с режимом Авто и выносным датчиком света(Jetta USA PQ25)
    Все вроде работает адекватно, но в режиме Авто даже при выключенном зажигании в темное время (по датчику света) включаются стояночные огни.
    Как сделать, чтобы при выключенном зажигании в Авто режиме ни днем ни ночью лампы стояночных огней не включались. Можно ли это настроить в световой конфигурации или в адаптациях.
    У Вас в начале вопроса находится ответ : "Установил китайский переключатель света" .Вот он.
    Сообщение от Vl@dim
    Здравствуйте.
    В первую очередь смотрите на старом выключателе на каких проводах и в какое время появляются сигналы. Сравнив с новым, возможно китайцы напутали выходы контактов.
    А так на Drive2, есть много тем по установке выключателя с датчиком света ( где требуется кодировка блоков)
    Сообщение от Sven178
    На штатном выключателе есть только 2 положения -0 и ближний свет. Штатного датчика света нет. Возможно, что-то надо корректировать в световой схеме?
    Ну в оригинале в АСС габариты горят, а при вынимании ключа из замка гаснут. Так работает.
    Ну вот. А тут в темное время горят и при выкл. зажигании и, когда вынуть ключ.
    Может есть отдельные настройки Авто режима в световой конфигурации (18 байт)?
    Сообщение от Vl@dim
    Ещё раз, смотрите логику проводки выключателя. По всей видимости датчик света подключен на постоянный плюс и в режиме авто на выключатель даёт импульс даже при выкл. зажигании, вот свет и работает.
    Переподключите питание датчика света на +15/1 ( зажигание) и думаю вопрос решиться.
    Киньте ссылку на данный девайс.
    Это значит, что надо перепаивать блок разъема? Или можно программно?
    алиекспресс ру/item/32982437348.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.189933edOgY 9Ao&_ga=2.171961124.580283824.1601216149-1926110437.1599638662
    В этом девайсе выяснилась еще проблема - не удается настраивать режимы чувствительности датчика света например:по такой инструкции (вложена)
    Сообщение от ump
    ставьте оригинал, надежнее
    Что то мне подсказывает, что посмотреть блоки измеренных величин 09 адреса будет достаточно.
