    Система слежения за усталостью водителя...
    Сообщение от MaoSan
    Не все.
    Ок..
    Дружище, а от тебя подробности можно получить, как ХОТЯ БЫ уточнить возможность активации? про саму кодировку молчу уж..:D
    • Ответы 605
    Вот по MQB платформе, у кого есть - можно попробовать....:::
    "Активация меню «Распознавание усталости»:
    Блок 19-Логин-пароль 20103-Байт 6 (было 57, стало 64).
    Затем Байт 11 (было 00, стало 08), потом Байт 12 (было 00, стало 08)
    Блок 5F-Адаптация-канал weariness recognition:
    178к – menu display weariness recognition over threshold high — Active
    176к – menu display weariness recognition — Active
    65к – weariness recognition 0*22 — Active"
    ЗЫ. "Распознавание усталости" - адаптации для bolero, появляется меню в настройках. Для swing'а скорее всего не подойдет.
    Сообщение от priZrak
    Ок..
    Сори - ни в личку, ни в публичку, ни в почту, ни по телефону - не лечу... Всё, что когда-то кому-то сказал под честное слово не выкладывать в публичный доступ - рано или поздно потом было вывалено в сеть.
    Возможность активации есть, как и что - разбирайтесь и думайте сами. Надо? - приезжайте, сделаем.
    Сообщение от MaoSan
    Без проблем! В Пермь приеду в начале июля, но, извини, в отпуск с женой))
    Не пойму, почему секрет и в проверке блока на возможность активации) (хотя я может что-то не знаю)... Меньше народу будет в холостую мотаться за активацией, когда она не возможна.
    Писали уже в профильной ветке, что потом пропадает этот пункт.
    Сообщение от Squader
    тогда забиваем!
    Прекращайте поститить этот бред. Эти байты выявлены опытным путем из 4х машин и одной активированной. И никто даже не говорит про 0x22 в гейте. Но это не все. Чувак один спер это и выложил на драйве не проверив, теперь все это копипастят :)
    Почём пакетик ? :)
    порядка 100 баксов
    Сообщение от MaoSan
    На А7 есть?
    Думаю она слетит при первом же подключении у диллера. Как показывает практика с круизом на 2х машинах одними SWaP ключами.
    Поправьте если не так.
    Мое имхо, что нужен дамп EEPROM с уже активированной фичей ну или онлайн кодирование о официалов с купленными ключами.
    Сообщение от zipper
    порядка 100 баксов
    https://eshop.skoda-auto.cz/webapp/w...rn=70000000253
    ~50 долларов.
    оттуда могут не доставить
    в общем не важно) Хотелось из интереса сумму знать) Вообще для меня лично функция ненужная (хочется просто из-за того, что можно) - езжу редко и не на длинные расстояния. Посему платить за ее активацию для себя вообще смысла не вижу.
    Штука бесполезная, но приколная. Активируется она в приборке, с MaxiDot, и без него. Сегодня посмотрю как, и что сделать. Примерно помню, что канал для активации этой фичи, есть в блоке 17, с названием (Пауза) на английском языке. Не у всех приборок этот канал доступен. Всем удачи.
    Проверить работу функции можно через тест исполнительных устройств в гейте:
    http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=189
    P.S. Конечно тем, у кого она поддерживается - просто можно увидеть эффект.
    Интересно, что наличие PR-кода оборудования НИКАК не влияет на присутствие поддержки функции... :-/ Пока выяснено, что ОДИН И ТОТ ЖЕ гейт может поддерживать фичу, а может и нет... и все тут :(
    Вот мне завтра приедет гейт типа с поддержкой. Переставлю и посмотрим в гейте дело или нет.
    http://savepic.net/5481387m.jpg
    Сообщение от timurzilka
    пункт называется pause recomedation, у себя на леоне поставил activ, эффекту не заметил. видимо надо еще где-то прописать, т.к. в меню ассистенты не появилось ничего
    Сообщение от koschi
    у меня YES изначально, но ассистента нет. Видать это активирует отображение на дисплее ассистента (если работает), но ВКЛЮЧЕНИЕ его работы - где-то в другом месте.
    Пришел гейт. Вот его кишки. Усталость не появилась что и следовало из скана ожидать - PR нули. Хотя продаван клялся что гейт полный
    http://pic.lg.ua/x/12/9cc664/md_e73fb430.jpg
    Номер блока управления: 7N0 907 530 Q
    Компонент и/или версия: J533 Gateway H41 1623
    Кодировка: 356002
    Код мастерской: WSC 01357
    VCID: 3E78C2E1A95F6AEEA6F-806B
    Дополнительные сведения
    Серийный номер: 280412F2001900
    Идентификация: SJ8-FST
    Ревизия: H41
    Дата: 28.04.12
    Номер производителя: 00F2
    Номер испытательного стенда: 1900
    Статус ПО
    Количество попыток(приложение): 0
    Завершенных попыток(приложение): 0
    Количество попыток(дата): 0
    Завершенных попыток(дата): 0
    Статус обновления: 00000000
    Дата ПО: 2012.04.28
    Код ПО: 00000 000 00000
    Код ПО(дата): 00200 011 01357
    Дополнительно
    Номер оборудования: 1K0 907 951
    Название мастерской: J533
    Оборудование/PR код: 0000000000000000
    Судя по тигуан форуму - блок у тебя реально полный, НО контроль усталости - фича программная (походу и от железа не обязательно зависеть должна), ее надо активировать кодом!!! (я так понял) У тебя она не активирована... вот фотка блока урезанного:
    http://s019.radikal.ru/i611/1403/1c/5616b143456c.jpg
    как видно - нет части микрух. В твоем же случае - попробуй проверить активации:
    через васю - блок приборов - адаптация, канал pause reccomendation - должен включен!
    затем 19 блок - там каналы 5 и 17 вроде.... (drive assistent и extended can ВРОДЕ.... (по памяти) - может чтото НЕ ACTIVE есть...
    Спецом не поленился и переставил с пассата на тигуан гейт. На пассатовском гейте усталость появляется. На пассате же с этим гейтом усталость пропадает.
    Знать бы чем или что прошивается в гейт.....
    Сообщение от kSlavik
    мдя - реально дебри непоняток :( Поменяй, если машины твои - и юзай)
    проверь - может тупо в приборке отключено отображение..
    В приборке все включено.
    Реально видно в гейте что поддерживает усталость прошивается:
    Programming Attempts(data): 1
    Successful Attempts(data): 1
    Programming Status: 00000000
    Flash Date: 2011.09.15
    Flash Tool Code: 00000 000 00000
    Flash Tool Code(data): 00001 028 00028
    Misc.
    Hardware number: 1K0 907 951
    Workshop System Name: J533
    Equipment/PR Code: 303033363637765F
    В пустом же попыток 0
    Misc.
    так почему тогда на пассате не пашет ? оО
    P.S. Еще можно сдампить EEEPROM блока и разворачивать на аналогичный..) единственное - при подключении к оборудованию дилера, что в он-лайне, настройка сбросится...
    Потому что в "новом" гейте количество попыток 0. Тоесть он не прошит. Или не прошита та его часть что отвечает за контр. усталости.
    Кодировка: 356002
    Ревизия: H41
    Дата: 28.04.12
    Статус ПО
    Дата ПО: 2012.04.28
    Дополнительно
    Какие значения в 5-м канале адаптации?
