    Система слежения за усталостью водителя...
    • Ответы 605
    Сообщение от drsedoy
    а еепром этих блоков можно одисом читать?
    Еще бы знать как это делается, я не волшебник, я только учусь! ODIS есть, можно проверить...
    7N0...D старое железо 1K0 907 951, есть ли can-extended, не знаю
    А что, такие старые бывают с CAN-Ext?
    Сообщение от aadriver
    Бывают, это Q на конце
    Сообщение от winsent
    Ну что, никто не пробовал на новых рапидах
    какой гейт на рапиде?
    Сообщение от y-u-r-a
    там гейт в БЦМ, бцм такой же как в мультивене.
    в бцм нет еепрома, он в процессоре
    Есть там еепром.
    Сообщение от SkyFlyer
    Есть там еепром.
    я вскрывал 7Е0...D и 7Е0...В, микросхему еепрома не нашел
    Гейт действительно совмещен с BCM,
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 6C0-909-901-V1.clb
    Part No SW: 6C0 909 901 A HW: 6C0 937 089
    Компонент: GW MQB A0 H10 0093
    Ревизия: -------- Серийный номер: 006238054073
    Кодировка: 01010038200A64000000000000000000000105000000000000 0000000000
    Мастерская #: WSC 01530 935 00200
    ASAM Dataset: EV_GatewA0Lear 013020
    ROD: EV_GatewA0Lear_SK25.rod
    VCID: 26480A8159CFD2701D-8072
    EEPROM по идее должен быть, иначе как хранить в блоке инфу
    так это не PQ25 а уже мкуб гейт, такие в новом поло хэтче. у них вообще есть контроль усталости.
    под использование в качестве еепрома может быть выделен кусок флеша процессора
    Так никто и не говорит, что это PQ25...
    Усталость есть, продается диск, но 5к отдавать за это не айс...
    так никто и не говорил что гейт мкуб и что он уже на uds протоколе, а это принципиально
    KWP блоки в большинстве своем позволяют читать еепром блока через odis или vas-ps. в UDS блоках чтение еепром не предусмотрено, либо данные доступны для изменения в адаптации, либо только загрузка блока данных
    Ну как бы я обозначил, что rapid 2017 модельного года, и то что они с 2016 модельного года MQB идут я думал народ в курсе.
    Гейт рапида 16/17 м.г. работает на UDS протоколе и он MQB, совмещен с BCM.
    Физически это одно устройство, деление на два блока только программное.
    Eeprom там внешний (95256), хранит кодировки, адаптации, версию блока и модель, версию прошивки и прочее.
    Доступа к флешу самого процессора нет, вся возможная отладка отключена.
    Это понятно, что он UDS, как активировать ассистента усталости в данном блоке?
    на ку3 заливали контейнер в гейт, а на ку5 заработала после обновления прошивки навигации
    О, подпомерла тема... Октавия декабрь 2016, 19 блок показывает следующую инфу
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None
    Part No SW: 3Q0 907 530 C HW: 3Q0 907 530 C
    Component: GW MQB High 418 4286
    У всех 7N0 а у меня 3Q0... я так понимаю, что все что было описано выше, не про мой гейт... Это новый вид гейта (или старый) Что делать то братцы?
