    Система слежения за усталостью водителя...
    • Ответы 605
    Сообщение от Aleks27
    timurzilka, Ну так бы сразу и сказал.
    Попраси призрака может поможет.
    Сообщение от timurzilka
    Тим, Красноярск - к тебе ближе :)))))))) От меня 4000 км, от тебя 2000 всего)
    Сигналка стоит только штатная. Зимой ставлю в положение подогрева зеркал. Зеркала не складываются не с брилка не с ключа. Не штатной сигналки отродясь небыло. Кодированием можно зделать даже 0.1 сек.
    Научите, как кодированием сделать?
    Всем привет! Вот как можно включить функцию распознавания усталости, и проверить есть ли у вас такая функция. Если в прошивке присутствует контейнер, то вам предложит включить функцию. Если же нет контейнера, то напишет система отсутствует. Но в основном не на всех шкодах присутствует усталость водителя. Большое спасибо Александру(asg) и Александру (Prizrak) за помощь.
    И вот ссылка: www.youtube.com/watch?v=oJEPBiUh1cI
    timurzilka, Ну это вкл и выкл системы, я так понимаю. А для гейта 7n0907530m нужно еще с помощью VCP прошить ZDC контейнер? И вообще есть где инфа(таблица) по поводу гейтов с поддержкой кан-икстендед и без таковой?
    Спасибо за ответ!
    priZrak, А тогда скажи плз. есть где таблица какие гейты имеют икстендет...
    Не брать же отдельно гейт и мерять сопротивление между 7 и 17 ногой...
    А, это другое дело вопрос - тут не знаю)))
    P.S. Или сопротивление, или доступность extended канала в Васе
    Спасибо канеш, но это я проходил еще когда RDKS изучал... Вот интересно попробовать прошить гейт под икстендед (канеш мне самому мало верится), но есть гейт 7n907530m, который можно положить в случае не удачи...
    y-u-r-a, Привет! can extended поддерживают не все блоки. На даный момент известно что с буквами AN, AF, AK, R, H, точно поддерживают. Про усталость водителя ещё раз повторю если она есть, то она есть, если её нет то вам напишет сообщение что программа отсутствует. Одно известно что блоки шьются на заводе не VCP, и не VAS-PC, а другим прибором, у VAGa их много всяких разных.
    Сообщение от y-u-r-a
    Я не совсем понял... спрашиваешь дошьется ли усталовть в extended блоке? Или можно ли прошить простой до extended ? :-/
    Думаю усталость дошьется в extended без проблем!
    Сообщение от priZrak
    Да., за простой дошить в икстендет
    timurzilka, Так выше ребята написали, что все делается ВСП-шкой
    Юрий, М-ку до AN можете смело шить.
    , Вот за это спасибо. М-ка получается без икстендета (мерил в рукопашную), а вот AN-ка с таковым как я понял... Значит получается, что можно перепрошить без икстендета в блок который будет иметь расширенный кан, поправьте если не прав...
    И будет тебе кан extanded. Если прошьёш до AN, или АК. VCP можно прошить усталость, и не только. Я имел в виду что на заводе где делают блоки электроники, прошивку льют не VCP, а другими приборами.
    Сообщение от ;202136
    Та это и так понятно, не буду же я в теме про прошивку, перепрошивку писать какую лампочку мне в туманку поставить Шучу канеш.
    Всем спасибо за дельные советы...
    Чота у нас разногласия!... Блоки с расширенным каном имеют бОльше железа для этого, обычной прошивкой can до extended не сделать, is not it? oO
    , Так выше написали что можно М до AK или AN прошить, хотя железо как бы разное... Я запутался
    priZrak, По аналогии с фото выше на АФ и АК разное железо... Можешь кинуть скан до и после прошивки...
    Дык знаю что разное, поэтому и говорю - блок всего лишь имя сменил, ну и программная(!) часть обновилась...
    Текущий скан:
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден
    Part No SW: 7N0 907 530 AK HW: 7N0 907 530 AF
    Компонент: J533 Gateway H52 1642
    Ревизия: H52 Серийный номер: 281112F1003095
    ДО было чтото типа : Part No SW: 7N0 907 530 AF HW: 7N0 907 530 AF и прошивка 1636 вроде...
    P.S. Наврал я чуток - у меня детектиться стал АК...
