    Система слежения за усталостью водителя...
    А как можно проверить работу системы? Вчера обнаружил, что данная система активирована, но я не хочу ехать куда то долго-долго, можно как то проверить индикацию, отображение, есть какой то тестовый опрос?
    • Ответы 605
    На А7 МКЕ можно включить только через онлайн у оф. дилера. На А5 только прошивкой блока Gateway, или подменой данного девайса с поддержкой усталости водителя. Gateway. 7N0 907 530 AF или AN Z01, Z02, Z03. То есть смотрим в ЕТКА (PR код). Если там написано PR- EM0 то это значит что усталости нет, ну а если PR- EM1 то повезло, усталость есть.
    Сообщение от raa
    Если в руте максидота нет меню Ассистенты и там усталости - то не активировано ничего. Если есть, то работу можно проверить Васей, есил он есть..
    Сообщение от priZrak
    Вася есть, я им и смотрел в гейтвейе, в меню приборки пункта ассистентов нет! Может я вообще неправильно посмотрел?
    Что я сделал: залез в 19й (вроде) блок гейтвей, далее зашел, если мне не изменяет память в адаптации и там был пункт Fatigue Detection/ ...... - он был активен (сверял по появляющейся подсказке).
    Сообщение от raa
    Все может быть 10000 раз активировано - если меню ассистента нет, то 99,9% что нет (не прошит и просто так не активировать)! (у меня также было на предыдущем блоке БЕЗ ассистента).
    подскажите тогда в какую сторону копать? Надо прошивать гейтвей или просто менять на тот который поддерживает усталость или помимо этого надо еще где то, что то активировать?
    Сообщение от raa
    на пассате В7 "усталость" начинается с комплектации комфортлайн! Номера 17 и 19 блоков в студию....
    Сообщение от madis
    вечером выложу скан, нужен ли расширенный или обычного будет достаточно? Вчера делал полный скан всех блоков на ошибки. Супруга уехала на машине в Литву, поэтому расширенный скан смогу только в понедельник сделать, когда она вернется.
    Сообщение от madis
    выкладывай что есть
    вечером, как домой приеду, на домашнем компе сохранен лог!
    19 блок должен иметь вот такой номер чтобы поддерживал усталость:
    Part No SW: 7N0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
    Компонент: J533 Gateway H41 1623
    ПС: смотреть то вложения я пока не могу)))))
    Сообщение от madis
    текстом выложу
    p.s. а я вот уже могу , что за правило с 15й сообщениями дурацкое...
    Сообщение от madis
    Неверно! Твои данные вообще не отображают есть ли у блока усталость или нет! Есть возможная вероятность как понять, но ее можно из РАСШИРЕННОГО скана взять...
    это номер моего блока, усталость есть ...!!!
    Сообщение от madis
    точно будет работать на этом железе? усталость пошла с железа 7N0 907 530, на 1K0 907 951 имхо еще нет скоростной can шины. а крайний доступный софт 7N0907530AN 1642 в 1K0 907 951 не полезет.
    Сообщение от ;172138
    а я что написал, ты внимательно посмотри!
    и повторю еще раз - это номер моего блока, усталость стоит сновья!!!
    Уже писАли 100 раз в теме - на одном и том же блоке усталость может быть, а может и не быть (изначально с завода)... читай. У меня блок AF стоковый с завода - усталости НЕ было, у человека купил блок этот же AF, но с усталостью. Усталость допрограммируется во вторую (так можно сказать) память, которая не трогается при прошивке.
    то есть ты пробовал перепрошивать и ничего не получилось, так???
    Да да да... это уже точно и доказано! ;-) Дошивается усталость комплексом VCP (он только платный), либо покупается за 50-70 долларов новый блок с али с поддержкой сна ;-)
    подскажите, должна ли как то усталость включаться через шнурок? Или если гейтвее есть функция усталости, то и в меню приборки появится данный пункт, вместе с меню ассистентов?
    Сообщение от madis
    выкладывай что есть
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 AH HW: 7N0 907 530 AH
    Component: J533 Gateway H50 1634
    Revision: H50 Serial number: 120213F2003767
    Coding: 461006
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 76E30053C132E6AEBEF-8023
    Сообщение от raa
    Прочитай все-таки мое сообщение, которое процитировал...
    + у меня на драйве, возможно, поподробнее:
    http://www.drive2.ru/l/3896320/
    да драйве более понятно, спс
    стоит на пассате у меня эта усталость, мало того что ее надо каждый раз включать, так ни разу еще не сработала...бесполезная вещь для меня.
