    VAG CAN Commander 5.5+ Pin Reader 3.9Beta
    • Ответы 83
    Сообщение от Andy12350
    кто нибудь может помочь поднять на столе руками?
    Я могу попробовать, много чего уже поднимал...
    Вышли фото платы.
    [IMG]
    Источник: Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru[/IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    Сообщение от XPS
    Вышли фото платы.
    можеж помочь?
    В этой программе есть пунктик отключение ограничения воспроизведения видео в MMI на скорости у кого нибудь работает это? и с какими MMI?
    для меня он бесполезен. я знаю, но есть в Москве куча машин до 2005 года. его цена 800 рублей. он мне отобьется на первой же машине. так как любая услуга с втыканием в obdII разъем стоит дороже. я за чтение ошибок беру 1К. я просто с 1 гаражным сервисом дружу. основная масса машин оттуда идет мне на диагностику.
    микруха по идее NXP TJA1050 High speed CAN transceiver. что логично.
    тоже пришел такой из китая и мотает(заявлено,но не пробовал)и краш стирает пробовал на тигуане 2010г стер
    А что ему не безразлично?
    Я в диспетчере глянул на какой он порт определился, тот и указывал.
    Сообщение от genna
    Разобрался порт прописан в Tester.ini [COM]
    CAN_PORT=4
    KWP_PORT=4
    [PROTOKOL]
    //Protokol=CAN
    Protokol=KWP2000
    UseSrcAddress=1 а диспетчере определялся порт=2
    Девайс с виду выглядит вроде не плохо .С заявленным списком работает но как-то на половину и не всегда, читать ошибки умеет! Плюсы у него тоже есть правда только один в названии.
    Ребят так что для Октавии 2012г.в. подойдёт кабель VAG K+CAN Commander 5.1
    или KWP2000??? для слития дампа ЕЕПРОМА с 17 блока (приборка)....
    Сообщение от Lord2008
    Нужно что-то по серьезнее...
    Сообщение от XPS
    Например? Какие есть варианты это сделать не вскрывая приборку?
    я таким commanderom 1.4 на b6 приборку и убил, хотя на b5 (а4) работает
    но к сожалению через раз, два дня назад вообще отказался работать. надеюсь на перебитый провод. Китайся как никак
    Еще, can commander 1.4 отлично работает под прогой VagCom. Может объяснит кто такой прикол. Зы-не тролить, новичек
