duss1981 Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от y-u-r-a Для чего? растолкуйте пусть другие на грабли не наступают Я думаю просто не зальется прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
y-u-r-a Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от duss1981 Я думаю просто не зальется прошивка. Так блок парктрона пробовал прошить и толку? ни одна инженерка не взяла, и везде убирал проверку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
duss1981 Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от y-u-r-a Так блок парктрона пробовал прошить и толку? ни одна инженерка не взяла, и везде убирал проверку Возможно проц другой был. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 а где проверка именно выключается ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dn81 Опубликовано: 28 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от dn81 Здравствуйте. При перепрошивки блока ВСМ 1К0937087 на версию 1К0937087D_0575 произошла ошибка "кратковременные помехи в кабеле", в результате блок стерся и не прошился под новую прошивку. Использовал VAS-PC и VAS5054A. Повторно обновить прошивку не получается, блок виден, открывается, но выдает ошибку базы данных. Как и с помощью какой программы можно оживить блок? Заранее спасибо за помощь. Блок реанимировал залил 360 прошивку, 575 залить не удалось, разные версии железа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gellham Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от dn81 Здравствуйте. При перепрошивки блока ВСМ 1К0937087 на версию 1К0937087D_0575 произошла ошибка "кратковременные помехи в кабеле", в результате блок стерся и не прошился под новую прошивку. Использовал VAS-PC и VAS5054A. Повторно обновить прошивку не получается, блок виден, открывается, но выдает ошибку базы данных. Как и с помощью какой программы можно оживить блок? Заранее спасибо за помощь. Если блок шился под поддержку фла, то мы тоже такой пробовали. Блок перешивали, но не на D, не помню на какую прошивку, но ФЛ так и не заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dn81 Опубликовано: 28 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от gellham Если блок шился под поддержку фла, то мы тоже такой пробовали. Блок перешивали, но не на D, не помню на какую прошивку, но ФЛ так и не заработал. Перепрошивал под правильную работу ФЛА (в положение переключателя AUTO), ФЛА работал до прошивки с 358 версией и после прошивки работает с 360 версией софта, но в любом положении переключателя света. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
y-u-r-a Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 dn81, Что даже в режиме 0 работает фла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yurich Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от dn81 Здравствуйте. При перепрошивке блока ВСМ 1К0937087 на версию 1К0937087D_0575 произошла ошибка "кратковременные помехи в кабеле", в результате блок стерся и не прошился под новую прошивку. Использовал VAS-PC и VAS5054A. Повторно обновить прошивку не получается, блок виден, открывается, но выдает ошибку базы данных. Как и с помощью какой программы можно оживить блок? Заранее спасибо за помощь. Цитата: Сообщение от dn81 Блок реанимировал залил 360 прошивку, 575 залить не удалось, разные версии железа. Только и хотел написать - аккуратнее с буквами в конце блока. Без соответствующих тпи рискованно экспериментировать... Прошивал такой же блок на 361-ую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleks27 Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Кто подскажет, как завести FLA на Октавия А5 с блоком BCM 1k0937087AD. Зеркало пока не брал, нигде нет информации об успешной установке на этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dn81 Опубликовано: 28 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от Aleks27 Кто подскажет, как завести FLA на Октавия А5 с блоком BCM 1k0937087AD. Зеркало пока не брал, нигде нет информации об успешной установке на этот блок. Попробуйте отбраниться к Андрею ник NA с форума Шкода клаб. Как я знаю у него есть решение этой задачки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleks27 Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 dn81, Пробовал. Дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mkv_gt Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Aleks27, вроде как возможен даунгрейд до 1k0937087D. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleks27 Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 mkv_gt, Для блоков до версии 087Q возможен даугрейд прошивки на 087D, работающую с FLA. Что делать с непонятными блоками 087AE. 087AD, 087AN нигде информации нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
y-u-r-a Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от Aleks27 Что делать с непонятными блоками 087AE. 087AD, 087AN нигде информации нет. Да работают эти блоки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleks27 Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 y-u-r-a, Спасибо, кэп! А как сделать, шоп заработало на AD? Можно в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
y-u-r-a Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Aleks27, Да зачем в личку, надо в массы нести, я хочу все свои знания оставить здесь, на планета земля мне нужно пообщаться с человеком который "добивал" этот проект и потом я смогу ответить какие блоки... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
surkalex Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Всем привет! Прошу совета. Собрался перепрошивать блок 1К0937087Q на 1К0937087D. Прошивать буду Odis-e. Вопрос вот в чем, нужно ли будет после перепрошивки проводить дополнительные действия по настройке/адаптации? Заранее спасибо откликнувшимся! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BuHT Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от surkalex Всем привет! Прошу совета. Собрался перепрошивать блок 1К0937087Q на 1К0937087D. Прошивать буду Odis-e. Вопрос вот в чем, нужно ли будет после перепрошивки проводить дополнительные действия по настройке/адаптации? Заранее спасибо откликнувшимся! Вообще все настройки и адаптации должны остаться. Но я бы на всякий случай сохранил файл с адаптациями. И потом залил его повторно. Делов на 3 минуты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
surkalex Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от BuHT Вообще все настройки и адаптации должны остаться. Но я бы на всякий случай сохранил файл с адаптациями. И потом залил его повторно. Делов на 3 минуты. Спасибо за ответ! А если сохранить кодировку блока, ее не достаточно будет для восстановления всех рабочих функций блока после перепрошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BuHT Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от surkalex Спасибо за ответ! А если сохранить кодировку блока, ее не достаточно будет для восстановления всех рабочих функций блока после перепрошивки? Нет. есть же еще каналы адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
y-u-r-a Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Denisco, Читай темы про парамметрию световой конфигурации, после замены блока Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Denisco Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от y-u-r-a Читай темы про парамметрию световой конфигурации, после замены блока НЕ сочтите за наглость, но если знаете куда ткнуть носом, туники. Может нужно все адаптации повторить, и полировку заново ввести и записать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SVA Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от Aleks27 Кто подскажет, как завести FLA на Октавия А5 с блоком BCM 1k0937087AD. Зеркало пока не брал, нигде нет информации об успешной установке на этот блок. У меня на Супербе блок 1K0 937 087 AG. Прошил под ...AN - заработал FLA, но пропал комфортный поворотник Прошиваю под ....H или D - работает FLA и комф-ый поворотник, но нужно отключать опрос ламп подсветки заднего номера (уст-ны светодиоды) Отключить не получается, адреса 1963, 1964, 1965 - не отображаются Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Agnez Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 SVA, чем пытались добраться до адресов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
