    Нет связи с ЭБУ электрогидроусилителя Scoda-Fabia предположительно после ДТП
    Пригнал перекуп сей авто с жалобой:горят лампы- SRS и усилитель руля(желтая),причем усилитель не работает вообще при наличии питания на клеммах +30,+15,масса на месте.Линия KAN тоже на месте.
    Ну с SRS все ясно был краш,подушек нет-имитация,и эмуль-резюки,но при чем здесь усилитель руля.В мануалах VAG встречалась инфа-имеет место быть блокировка усилителя,но оговорено-руль становится тугой но не до того что как на грузовике с неработающим двигателем...
    А в чем причина безвременной кончины,хотелось бы разобраться,да и удар пришелся в правую сторону,ЭГУР находится с левой стороны.????Может все же блокировка по крашу???
    Читаться ЭГУР должен всё равно, даже при краше.
    Но он не читается,в списке блоков управления он есть -ЭГУР,а на связь не выходит.
    (партизанит по тихому)
    Эти блоки дохнут сами по себе безо всяких дтп.А если пригнал перекуп,правдивую историю автомобиля узнать невозможно. Если интерес есть разберите,посмотрите может что внутри отвалилось,или влага попала в блок.
    Разобрал сегодня ЭГУР-в недоумении,внутри-заводская чистота,ни пылинки,вся электроника визуально в норме.Кстати проверил отклик датчика угла поворота руля-
    отзывается адекватно на движения рулевого колеса...Когда предложил перекупу искать б/у ЭГУР,то через полчаса начались слезные мольбы-отремонтить,(неимоверных денег стоит походу- )
    проверить питание приходящее с замка зажиг.
    там 2 питания
    постоянное и приходящее с замка зажигания которое переводит из спящего состояние в рабочее.
    Сообщение от NIKITOS23
    там 2 питания
    В первом посте темы-я скромно упомянул,(имеют место быть:+30 и +15
    то бишь постоянный и после замка зажигания плюсы на месте,масса тоже.
    Сообщение от Alex_k
    Спасибо за ссыль,просто я не заморачиваясь сходил к соседям в надежде
    и там получить хоть какую то информацию ...
    Сообщение от dip
    Спасибо! Почитал...Не полегчало....
    Сообщение от Bekas
    Ничего страшного,побольше поплачет,поменьше поссыт. А то вечно ноют что они такие разнесчастные.
    Так то верно конечно! Но во первых,хочется с него "сирого"денег поиметь,
    а во вторых-профессиональный интерес,а что же там такое...В "жирные" двухтысячные годы,акценты конечно были бы расставлены иначе,профессиональное-превалировало бы над меркантильным,но сейчас-как говорится не до жиру-выживаем...Увы.
    На разъемах присутствуют все полагающиеся напруги: +30;+15;KAN A KAN B ; дачик скорости вращения запитан и выдает напругу в диапазоне от ~2 до 7-8 Вольт
    в зависимости от угла и скорости поворота рулевого колеса.Все есть -нет лишь связи
    с ЭБУ и денег у пациента,ну и меня соответственно....
    Сообщение от Bekas
    А разборки у вас есть. ??
    У нас пять дней дают на возврат электронных компонентов по умолчанию.
    Т.е. взял - есть связь ( поверь, чел занимать пойдет денег)
    Взял - нет связи, сдал, роешь дальше или лапы к верху. :-)
    Разборки есть,пациент обращался,но по видимому от цифирок на ценнике у него сделались очень большие глаза.... Пока агрегат лежит у меня на столе,продолжаю трепанацию...А кстати,есть ли информация у вас Roudell о наличии и ценниках на эту детальку-TRW 6R0423156
    M17091930LA
    Сообщение от Bekas
    22 косаря б\у.
    http://euroauto.ru/?option=com_retai...el=989&group=9
    У меня на Шкода фабия 1,2 пишет ошибку Сработала система отключения при ударе и ГУР сейчас не работает как восстановить или найти где отключено?
    Сообщение от vickabram
    Как можно ГУР отключить и включить? Эта тема про ЭГУР
    Сообщение от 86rus
    Как можно ГУР отключить и включить? Эта тема про ЭУР
    Если внимательно название темы прочитать,речь идёт о электрогидроусилителе,кэп вы наш.
    Сообщение от РостовПапа
    сори канеш. специально поправлю не ЭУР а ЭГУР.
    тогда сброс краш ошибки
    У меня на Шкода фабия 1,2 пишет ошибку Сработала система отключения при ударе и (электрогидроусилитель) ЭГУР
    Тема заезжена и старая, но..причину внутри блока (на ресурсах )чтоб кто то определил, я не увидел. Сейчас у самого фабия 2014г. после дтп.отказал эгур. С srs все решил,а эгур как не выходил на связь так и не выходит. Со слов клиента ,ехал все работало-удар (дтп) и все..загорелся эгур на доске вместе с srs.Разлбрал згур. там все чисто и с виду компоненты на плате,ищу в чем де причина при всех присутствующих питаниях и кан..
