    Схема задних фонарей audi A3 8P 2003
    Кому не трудно, киньте схему, задних фонарей, желательно с пояснением . Горят постоянно стопори при включении зажигания. "Лягушка" поменяна. A3 8P 1.6 BGU 2004 ,5 МКПП , 3 двери.
    Схема не много Вам даст (ELSA нужна постарей, на нем. есть но не открывается).
    Диагностика 09 (J519) - состояние ВК стоп сигнала, кодировка. Номера пинов в разъеме BCM можно найти в ODIS.
    A18C5F0080141000000000000000000000 кодировуа j519. При попытке изменить кодировку пишет - закодировать не удалось, кодировка была вне пределов диапазона значений, коммуникация с блоком управления была не в норме
    Сообщение от maximperm
    Чем пробовали кодировать? Вся необходимая информация есть в программе и неважно ODIS или VAS-PC.
    Спасибо дольшое за распиновку блока сети. Висят две ошибки по электрической цепи левого и правого стоп сигнала. Предполагаю что предыдущий владелец запитал в обход родной проводки. При выключенном зажигании и нажатой педали не загораются
    Почти на всех вагах без зажигания стопы не работают,а ошибки по лампочкам там часом никто диоды не запихал?
    Имхо смотри бцм на пробитые ключи vnd,после диодов это часто
    https://www.drive2.ru/l/7630224/
    Диоды стоят. Завтра переставлю на обычные лампы, ещё раз посмотрю ошибки
    "Холодную" проверку ламп никто не отменял. По ELSA смотреть что должно стоять.
    Блок 519, группа 5 все 100%, группа 18.3 регирует на нажатие педали вкл/выкл . При замене диодов на обычные лампы стопори начали гореть постоянно гореть даже при выключенном зажигании. Возможно причина в изменении кодировки? Где взять стандартную кодировку?
