jura44 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Знающие люди подскажите. VW Polo 2003г двигатель BBZ светится лампочка перегрева двигателя даже на холодном двигателе. Ошибок ни в блоке двигателя ни в панеле приборов нет, температура ( в параметрах) отображается адекватно. Подскажите в чем может быть причина и в какую сторону копать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Долей в бачок антифриз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Долей в бачок антифриз. ...У некоторых лампочек многоцелевое назначение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от megabyteauto ...У некоторых лампочек многоцелевое назначение. Это поло 2003 года, там она скорее всего будет только красная и показывать перегрев и низкий уровень антифриза. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Alex_k, хорошо хоть перестали писать " у меня зажглась лампочка катализатора" ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
margadon Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Просто эту лампу давно не используют производители Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Инструкция по эксплуатации авто с таким же ДВС. В ELSA опять же есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xiaozhu1216 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 这是2003年的马球,很可能只有红色,并显示过热和低水平的防冻剂。 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jura44 Опубликовано: 27 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Спасибо. Уровень жидкости проверил в первую очередь все в норме. Может проблема с датчиком уровня? надо как то проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от jura44 Может проблема с датчиком уровня? Может с проводкой, кодировкой и тд. Цитата: Сообщение от jura44 надо как то проверить. Кроме Вас это никто не сделает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SEG13 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от jura44 надо как то проверить. Отсоединить разъём если потухнет, значит датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от jura44 Спасибо. Уровень жидкости проверил в первую очередь все в норме. Может проблема с датчиком уровня? надо как то проверить. Сними фишку с бачка и вставь в фишку перемычку, если через 3-5 секунд после включения зажигания не даст о себе знать, значит дело в бачке, если будет гореть, значит провода на панель звонить надо. ---------- Цитата: Сообщение от SEG13 Отсоединить разъём если потухнет, значит датчик. И с какой балды она должна потухнуть при снятой фишке? При снятой фишке лампа наоборот гореть будет, да и зажигание передёргивать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 ELSA и GFS помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SEG13 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k При снятой фишке лампа наоборот гореть будет Да точно, там же электроды. Могли сгнить сами электроды или клеммы в разъёме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jura44 Опубликовано: 27 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Всем СПАСИБО причина была в датчике уровня. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitt64 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Провод от датчика уровня, вероятно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
