    Vw Passat CC CGY swap to BZB (Gen2 to Gen1)
    06J906026CS MED17.5
    Предыстория: Был СС на ген2 моторе CGY, заменили его на ген1 BZB ( тупо механически + отрезали нижний клапан давления, опять же механически ). Отъездило это чудо недолго.
    Откапиталили низ, турбину, заменили вкг, расходомер, форсы, свечи, тнвд. Низкого с блоком живой.
    Ошибок нет. Пропусков тоже. На прогреве чуть подтряхивает. Прогрев прошел, ровно работает. Включаешь кондей, там подогрев. Подтряхивает. Едет бодро, но на холостых подтряхивает. Накуривали его - всё тихо.
    Поможет ли прошивка Эбу под BZB (по комплектухе вроде 06J906026KB) или HW разный и получу труп? И вообще туда ли я думаю?
    Моторы BZB и CGYA оба gen2 .
    Аппаратно их блоки идентичные . Для того чтобы перелить ПО блок надо на стол и фулл зашить от BZB например 06J906026BK (евро4) или 06J906026BL (евро2) .
    Только вот таким макаром можно огрести проблемы с PC . Его значения надо оставить старое . Ну и вопрос - на сам ли деле мотор исправен по механике .
    Сообщение от adn1271
    BZB - gen1!
    Первое поколение TFSI это моторы ЕА113 Gen1 это BPG\BWE\BPJ с ременным приводом ГРМ под управлением ЭБУ MED9.1. BZB это ЕА888 TFSI второго поколения с ЭБУ MED17xx.
    384 SSP:
    Новый двигатель1,8 л TFSI c 4-мя клапанами на цилиндр принадлежит к новому, усовершенствованному поколению
    рядных четырёхцилиндровых (R4) двигателей.
    Он призван заменить собой нынешние двигатели MPI, а старое семейство двигателей (EA 113) будет снято с
    производства.
    Сообщение от melkon
    384 SSP:
    производства.
    ЕА113 и EA888 разные платформы. Если и рассматривать различия то "внутри" одной платформы. "Последнее" SSP645:
    ЗЫ: есть четкие отличия у производителя по ЕА888: 1, 2, 3, 3BZ.
    Я поколения моторов TFSI имел ввиду в общем ,тут поколения именно ЕА888 ... Короче каждый может считать что прав наверное beer.gif
    ВКГ?
    3 разных ставили: 1ый новый оригинал порвала турбина, потом оригинал и китай. Все в наличие, разницы нет. Подкидывали с рабочей машины.
    У Нас поток.
    З.Ы. Писал же что накуривали.
    З.Ы.Ы. Может кто скажет по топливным картам? Дампы могу кинуть.
    Да моторы одного поколения, остальное в ELSA и ETKA
    Ну наверно они разные. Даже по клапану давления масла (2х).
    [/COLOR]
    Ну наверно они разные. Даже по клапану давления масла (2х).[/QUOTE]
    Из сринов ELSA:
    13 - Клапан регулировки давления масла -N428-
    q только двигатели CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB
    ДВС CGYA?
    Источник: http://autoprogs.ru/newreply.php?do=newreply&p=941824 Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
    Это как!?
    Это как!?
    Машина европеец. По клапану давления - там фишка отрезанная. Да и по ЭТКА смотрели что есть на нём клапан.
    З.Ы. Меняли расходомер, лямбду, клапан вентиляции топливного бака, КВКГ, форсы, свечи, тнвд с рабочей машины (BZB). CGY редкость в наших краях.
    Сообщение от GruboGovoria
    Датчика давления масла тоже два?
    Стоит 2, подключено 2. Всё навесное CGY. Поэтому и откусили фишку на нижний клапан.
    З.Ы. Завтра с прошивкой буду баловаться.
    ДВС CGYA?
    Источник: http://autoprogs.ru/newreply.php?do=postreply&t=37732 Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
