roadlife Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Доброго дня, проблема в том что перестала выходить на связь коробка (0AM), на столе блок на связь выходит (при дополнительных 120ом). На машине сопротивление кана 60 ом. В эльзе этих машин нету. Может кто подскажет где у них идет коммутация шины? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от roadlife В эльзе этих машин нету Достаточно посмотреть схему подключения ЛЮБОЙ 0AM. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Если SKODA III; A(7), два балластных сопротивления в шине CAN-привод в 01 и 19 блоках по 120 ОМ. Питание на автомобиле 02!? Меняется сопротивление шины при отключение блока 02!? Осциллограмма!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мараконин Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 B390 - Соединение 1 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов B383 - Соединение 1 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов На мехатроне контакты 12 и 13 оранж/коричн и оранж/черн T17b - Разъём, 17-контактный, на левой стойке А снизу, коричневый ( это у ног водителя, слева, где ручка открывания капота) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от roadlife В эльзе этих машин нету. ELSA - разные! Есть и pdf. Говорят даже на сайте контрацептивов есть (это свое). Такие схемы не очень, но по CAN прокатят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Leha777 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Если нужна только схема, то откройте гольфа 7 с таким же мотором и коробкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
roadlife Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от adn1271 Если SKODA III; A(7), два балластных сопротивления в шине CAN-привод в 01 и 19 блоках по 120 ОМ. Питание на автомобиле 02!? Меняется сопротивление шины при отключение блока 02!? Осциллограмма!? Для меня на данный момент это самая ценная информация (даже и не подумал что переключалка на кане сидит) завтра буду все проверять, по итогу отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
roadlife Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Продолжение истории, вся проводка до гв целая, на самом гв пять пар кана, на трех 120 ом, на двух по 60. Видео в этом и проблема, 10-20 и 9-19 пины. Если от соединить гв сопротивление на разъеме дсг 120 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от roadlife на трех 120 ом, на двух по 60. Видео в этом и проблема, 10-20 и 9-19 пины. Если от соединить гв сопротивление на разъеме дсг 120 ом. Не верное заключение, Вас интересует только CAN-привод. Балластные сопротивления по 60 Ом в 19 у двух шин как минимум - диагностика (вторая во вложение) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от roadlife на двух по 60. Видео в этом и проблема, 10-20 и 9-19 9-19 - CAN-Диагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
roadlife Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от adn1271 Не верное заключение, Вас интересует только CAN-привод. Балластные сопротивления по 60 Ом в 19 у двух шин как минимум - диагностика (вторая во вложение) Согласен ошибся, у меня остается только один вариант, переключалка. Вот только как ее проверить пока не пойму. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от roadlife перестала выходить на связь коробка (0AM), 1. На автомобиле со снятой клеммой АКБ, обязательно подключенных блоках 19 (J533) и 01 (J623), через разъем любого другого блока шины CAN - привод (J234 или J587) общее сопротивление 60-66 Ом? Меняется ли общее сопротивление если отключить еще и блок 02 (J743)? 2. При отключенных J743 и J587 какие ошибки в J533? 3. Осциллограмма!? 4. Блоки измеренных величин диагностики!? Шина передачи данных изначально создавалась для использование одной и той же информации разными блоками. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
roadlife Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Вот и финал истории, умер сам блок управления. Самая большая моя ошибка в том что подходил к этой коробке как 0AM, а она 0CW. Все платы которые у меня были первого поколения, они не выходят на связь на этой платформе. Теперь только диллер он лайн. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от roadlife Самая большая моя ошибка Нет, вот эта: " на столе блок на связь выходит" Источник: Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
roadlife Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от adn1271 Нет, вот эта: " на столе блок на связь выходит" Источник: Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru Так в этом то и прикол, что на столе два раза выходил на связь, а потом уже все. Видимо где то контакт на керамики. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
