    Прошивка getway 3C0 Passat b6
    Сообщение от kvp01
    Как ключи прописывали?
    VAG K+CAN Commander 3.6 (при реализации kessy), а после перепрошивки родные ключи не отвалились как не странно, хотя ожидал что придется адаптировать
    На каком блоке комфорта это удалось сделать? Какая была последовательность операций?
    Очень интересно увидеть скан блоков машины после установки. Это возможно?
    Сейчас не могу,я в отпуске улетел к родителям. Вернусь к концу августа. Делал на блоке 3C09594332AR (когда брал себе ч/б панель с СС, взял и блок комфорта от него), KESSY PQ46 070 0346.
    Просто говорят, что блок 3C09594332AR с версией 43 можно прошить до 3АА9594332В (как на Б7, пишут что деже ключи заливать заново не придется). Устанавливали и кодировал по отчётам с Пассатворлд и Драйв2. Электрику подключал мне подчинённый мой,он занимается этим (я в этом не силен). Подключал мне два дня. Кодировал по аналогии фото с Драйв2, предварительно записав свои, чтобы если что вернуть. А последовательность: 1. Электрическая часть (самое сложное)- Благо есть Ельза (схема проводки). 2. Прописка ключей и кодирование.
    Да, ещё почему брал комфорт с СС, т.к. панель ч/б с СС тоже (а не цветная с Б7), то меню комфорта в панели осталась и elv перепиновывать не пришлось. Хотя думаю когда поставлю гейт 7N.... (от Б7),то придется и комфорт шить до 3аа и elv перепиновывать
    Ну тогда когда гейт от Б7 буду ставить, придется и комфорт менять.
    АR, D придерживают kessy
    АR - это комфорт от СС, блоки версии 43 уже все kessy потдерживают
    Прошу прощения, это не имеет отношения к теме, последенее сообщение.
    https://www.drive2.ru/market/offers/270922 - в какой разъем включаются провода антенны Kessy.
    Вот блок поддерживающий Kessy с отдельным разъемом для подключения антенн https://www.drive2.ru/l/8243125/
    Электрическую часть я не делал, с электрикой я на ВЫ (я писал), так что сказать по поводу электрического подключения сказать не могу ничего. Единственное что могу сказать, то что проводки до хрена. Разбирались обшивки дверей, крышки багажника и ещё частично разбиралась приборная панель.
    Сообщение от kvp01
    Сегодня общался, мой блок комфорта действительно он менял на 799. Просто он мне сказать забыл. 799 либо Е либо D, точнее смогу сказать толь приеду когда. Потом что он сказал, тот что я дал ему, там действительно не было куда втыкать. Мой себе забрал, а мне поставил свой (валялся старый). После того как написал, мне самому интересно стало а как?
    Сообщение от Smalex79
    Другими словами: все ранее изложенное ... не соответствует действительности.
    Сообщение от kvp01
    Только то что я ошибся в номере блока, т.к. своими руками не собирал.А мной преобретался тот про какой писал
    и так ГОСПОДА, тему я создал с целью исключить утечки тока , по причине не засыпания кан шины. нашел одно замечательное видео в котором в подробностях описывается причина бодорствования кан шины без зажигания, ссылку на видео прилагаю, возможно это одно из решений данной проблемы, я пока не провел данную процедуру, но после прошивке при -20 градусов акб высаживается до 12 вольт. после проведения процедуры отпишусь.
    https://youtu.be/tBogm4BWpJM
    Сообщение от Warpwp
    все конечно красиво снято, но самого интересного мы не увидели - ток потребления на клеммах аккума после прописывания магнитолы в гейте
    что-то мне подсказывает, что там тоже будет сюрприз
    хотя тут больше от магнитолы зависит...
    А вообще больше на рекламу канхакера смахивает.
    Сообщение от Warpwp
    А какое напряжение на клеммах не нового АКБ ты хотел бы увидеть после ночной стоянки при минус 20?
    Насмешил.
    you cant flash it from index C to higher. there is diferent HW so it is imposible. but if you have problem with drine battery there is one TPI if you follow it you will solve it.
    Оказалось что в моей шине, нет 56 канала, и возможности прописи магнитолы, или другой мультимедии.
    АКБ - новый
    Сообщение от ejne
    не понял последнего.
    If you look closer to hw of each GW from index C ( not C index but higher ) is diferent chips ant other parts of desk than index C and lower.
    And about drain battery from radio unit you can solve it by flashing GW to other SW. So you willn't have sw 40 after flash. Here is TPI about it it will aolve drain battery from rns510
    Odoslané z ONEPLUS A6000 pomocou Tapatalku
    Сообщение от ejne
    очень плохо понимаю вас по английски, что значит перепрошить GW на другой SW?
    Теперь у меня есть 3C0907530L, обновленный до версии Q (с обновлением N_172.sgo), но возможно ли изменить 3C0_Q на 3C0_M (с поддержкой LIN) или есть какие-то аппаратные изменения?
    Я хотел бы подключить датчик батареи (1K0915181H), но, как я прочитал, даже если в 3C0_Q этот модуль (61) находится в списке установки, он не будет работать. Я попробую его на этих выходных, но не получится, могу ли я каким-то образом обновить свой шлюз для поддержки LIN?
