Master911 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Мужики привет, VW Polo не могу закодировать АБС 9.0 без ЕSP, выручите, 4 часа мучений, все делал по таблице кодировки и не только, различные варианты ничего не помогло ошибка 31 и все хоть тресни. Выручайте, если надо не бесплатно, в личку напишите если есть кто поможет очень надо. Пробовал вот такую кодировку под свой вин, ошибка 31 50 DD 2F 64 41 27 00 C7 0A 18 00 69 82 54 20 40 00 00Поло Седан Мотор - CNFA VIN: XW8ZZZ61ZDG047403ABS - Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: отсутствует Part No SW: 6R0 907 379 AQ HW: 6R0 907 379 AQ Компонент: ABS9.0 front H01 0003 Заводской номер: -------------- Кодировка: 000000000000000000000000000000000000 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_Brake1ABS90BOSCH 003017 ROD: EV_Brake1ABS90BOSCH_VW25.rodПриборка - Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 6RU 920 860 D HW: 6RU 920 860 D[/b] Компонент: KOMBI H03 0204 Заводской номер: 00000000000000 Кодировка: 140A00 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04718 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod Комплектация 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000 25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010 42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000 44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010 56- Головное устройство -- Статус: OK 0000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 бери калькулятор и собирай - https://www.drive2.ru/l/541380010259251823/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Master911 Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от Андрей74 бери калькулятор и собирай - https://www.drive2.ru/l/541380010259251823/ Спасибо огромное, попробовал все три версии, ошибка 31, и у меня AQ АБС в конце, думаю, в нем какой то чутка другой алгоритм кодировки, ищу инфу далее! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 50DD4864212704C70A181269845420000000 Если делаешь VCDS, у него был баг, не принималась даже правильная кодировка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Master911 Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от andreevm 50DD4864212704C70A181269845420000000 Если делаешь VCDS, у него был баг, не принималась даже правильная кодировка. На данный момент пробую Одисом, все попытки, что делал попробовал им пишет Failed, но попробую и Вашу сейчас Одисом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Если не получится, давай тим в личку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Master911 Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от andreevm Если не получится, давай тим в личку Тим заблокировали, на 6 ноутах и компе, видать 3 года винды не переустанавливал, пропалили, что для комерции использую, сцуки... Амми пойдет?* Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 В конце 40 смени на 00 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Master911 Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от dimstr1 В конце 40 смени на 00 менял такой вариант есть у меня... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Master911 Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Спасибо всем кто помогал вот подошло от Dierus(на соседнем форуме) кодировка, абс погасло все робит! 50DD2F64412704C70A18F469825420000000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
akarga Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 так шифровальщиком станешь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Diag_VAG Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Добрый день. Аналогичная ситуация с Fabia универсал 2014г. пробывал кальком и вручную закодировать под VIN, ошибка 31. Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label:. 6R0-907-37x-ESP90.clb Part No SW: 6R0 907 379 AR HW: 6R0 907 379 AQ Компонент: ABS9.0 front H01 0001 Заводской номер: -------------- Кодировка: 000000000000000000000000000000000000 Мастерская #: WSC 13765 031 00050 Метка файла ASAM/ODX: EV_Brake1ABS90BOSCH 003017 ROD: EV_Brake1ABS90BOSCH_VW25.rod Может есть у кого сканы с такого авто, чтоб формат понять. Двигатель CGGB, механика, 256\200, последние цифры VIN - 00566. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TPAKTOP_74 Опубликовано: В понедельник в 14:42 Поделиться Опубликовано: В понедельник в 14:42 Здравствуйте уважаемые .Помоги с кодировкой блока ABS 9.0 front поло 2018 vin XW8ZZZ61ZJG000506 6R0907379BP 6R0907379AQ тормоза перед и зад диски. Пробовал сам собрать . через калькуляторы на проходит и все .ошибка 31 пробовал одисом vcds лаунчем 50 DD 28 64 42 23 07 C0 8A 19 14 69 42 57 20 00 00 00 50 DD 28 64 41 23 04 C0 0A 19 14 69 82 57 20 00 00 00 50 DD 28 64 41 23 04 C0 0A 19 14 69 82 57 20 00 00 00 50 DD 28 64 41 23 04 C0 0A 19 12 69 84 57 20 00 00 00 50 DD 2F 64 41 27 04 C7 0A 18 F4 69 82 54 20 00 00 00 50 DD 28 85 41 23 00 C0 84 19 14 69 82 57 20 00 00 00 Помогите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pvc1 Опубликовано: 18 часов назад Поделиться Опубликовано: 18 часов назад 50DD4864212304C00A191269845720000000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TPAKTOP_74 Опубликовано: 15 часов назад Поделиться Опубликовано: 15 часов назад Не принимает . поло 2018 акпп Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pvc1 Опубликовано: 14 часов назад Поделиться Опубликовано: 14 часов назад это ваша родная кодировка с сервера, если были изменения в конфиге, то тогда может и не подходить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TPAKTOP_74 Опубликовано: 14 часов назад Поделиться Опубликовано: 14 часов назад Я правильно понимаю что блок абс под замену. Машина после дтп были сгоревшие предохранители на абс. Конфиг наврятли меня машина из под такси Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pvc1 Опубликовано: 14 часов назад Поделиться Опубликовано: 14 часов назад в приборке гляньте вин и эбу мотора, может он не совпадает, тогда кодинг не примется естественно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TPAKTOP_74 Опубликовано: 14 часов назад Поделиться Опубликовано: 14 часов назад Спасибо Вам огромное .Видно я тупил не правильно одну цифру нажал. Низкий поклон Вам что помогли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TPAKTOP_74 Опубликовано: 14 часов назад Поделиться Опубликовано: 14 часов назад Кодировку делал в LC codere а как такое может быть коробка в кодировке механика а на деле автомат? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
