    Мужики привет, VW Polo не могу закодировать АБС 9.0 без ЕSP, выручите, 4 часа мучений, все делал по таблице кодировки и не только, различные варианты ничего не помогло ошибка 31 и все хоть тресни. Выручайте, если надо не бесплатно, в личку напишите если есть кто поможет
    очень надо.
    Пробовал вот такую кодировку под свой вин, ошибка 31
    50 DD 2F 64 41 27 00 C7 0A 18 00 69 82 54 20 40 00 00
    Поло Седан Мотор - CNFA
    VIN: XW8ZZZ61ZDG047403
    ABS - Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: отсутствует
    Part No SW: 6R0 907 379 AQ HW: 6R0 907 379 AQ
    Компонент: ABS9.0 front H01 0003
    Заводской номер: --------------
    Кодировка: 000000000000000000000000000000000000
    Мастерская #: WSC 01530 935 00200
    Метка файла ASAM/ODX: EV_Brake1ABS90BOSCH 003017
    ROD: EV_Brake1ABS90BOSCH_VW25.rod
    Приборка -
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285)
    Label:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
    Part No SW: 6RU 920 860 D HW: 6RU 920 860 D[/b]
    Компонент: KOMBI H03 0204
    Заводской номер: 00000000000000
    Кодировка: 140A00
    Метка файла ASAM/ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04718
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
    Комплектация
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
    42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
    56- Головное устройство -- Статус: OK 0000
    Сообщение от Андрей74
    бери калькулятор и собирай - https://www.drive2.ru/l/541380010259251823/
    Спасибо огромное, попробовал все три версии, ошибка 31, и у меня AQ АБС в конце, думаю, в нем какой то чутка другой алгоритм кодировки, ищу инфу далее!
    50DD4864212704C70A181269845420000000
    Если делаешь VCDS, у него был баг, не принималась даже правильная кодировка.
    Сообщение от andreevm
    На данный момент пробую Одисом, все попытки, что делал попробовал им пишет Failed, но попробую и Вашу сейчас Одисом
    Если не получится, давай тим в личку
    Тим заблокировали, на 6 ноутах и компе, видать 3 года винды не переустанавливал, пропалили, что для комерции использую, сцуки...
    Амми пойдет?*
    Спасибо всем кто помогал вот подошло от Dierus(на соседнем форуме) кодировка, абс погасло все робит!
    50DD2F64412704C70A18F469825420000000
    Добрый день. Аналогичная ситуация с Fabia универсал 2014г. пробывал кальком и вручную закодировать под VIN, ошибка 31.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label:. 6R0-907-37x-ESP90.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 AR HW: 6R0 907 379 AQ
    Компонент: ABS9.0 front H01 0001
    Мастерская #: WSC 13765 031 00050
    Может есть у кого сканы с такого авто, чтоб формат понять.
    Двигатель CGGB, механика, 256\200, последние цифры VIN - 00566.
    Здравствуйте уважаемые .Помоги с кодировкой блока ABS 9.0 front  поло 2018  vin XW8ZZZ61ZJG000506
    6R0907379BP   6R0907379AQ  тормоза перед и зад диски. Пробовал сам собрать . через калькуляторы на проходит и все .ошибка 31
    пробовал   одисом vcds лаунчем           50 DD 28 64 42 23 07 C0 8A 19 14 69 42 57 20 00 00 00
        50 DD 28 64 41 23 04 C0 0A 19 14 69 82 57 20 00 00 00
        50 DD 28 64 41 23 04 C0 0A 19 12 69 84 57 20 00 00 00
        50 DD 2F 64 41 27 04 C7 0A 18 F4 69 82 54 20 00 00 00
        50 DD 28 85 41 23 00 C0 84 19 14 69 82 57 20 00 00 00
    Помогите
    это ваша родная кодировка с сервера, если были изменения в конфиге, то тогда может и не подходить.
    Я правильно понимаю что блок абс под замену. Машина после дтп были  сгоревшие  предохранители на абс.
    Конфиг наврятли меня машина из под такси
    в приборке гляньте вин и эбу мотора, может он не совпадает, тогда кодинг не примется естественно
    Спасибо Вам огромное .Видно я тупил не правильно одну цифру нажал. Низкий поклон Вам что помогли
    Кодировку делал в LC codere  а как такое может быть коробка в кодировке механика а на деле автомат?
