    Mmi 2g high правка Eeprom
    Ребята всем привет, прошил свою машину прошивкой 1110 а она чисто под а8 заточена, и теперь моя ку7 думает что она а8 в блоке мми, висит ещё одна ошибка что нет блока управления 2 бортовой сети j520 (видимо в а8 их два) и климат не дублируется на экран, на этом минусы закончились, но появился один огромный плюс, босе заиграло так, что отпало всякое желание, что-либо менять и доработать по звуку... Так вот вопрос, как прошить обратно под ку7, но чтобы сцена (распределение звука) осталась от а8
    Пробовал через Васю изменить в адаптациях 09 канал (скорее всего именно он отвечает за то какое авто отображать (а4,а6,а8,ку7) у меня стоит сейчас значение 1 а у друга 3, и это значение не даёт изменить, ни через закрытую область, ни просто так, после теста все равно 1 остаётся
    В планах попробовать vas5054 изменить значение в адаптации, если нет, тогда уже шить 2 flash, если это возможно через vas, на крайний случай eeprom, но тогда скорее всего придется снимать защиту
    Буду признателен любой инфе!
    Сообщение от Coche
    Odis engineering, только можно править еепром. Vag can pro можно считать и записать еепром
    Не знал, что одис не выкачает епром, думал тоже самое и что и ваг кан про, тоже планирую докупить его, пока жду vas, изучаю мануалы, чтобы как придет быть подкованным не много)
    Сообщение от Coche
    Одис не когда не выкачивал еепром
    Я пользуюсь vas 6154 оригинал
    Так а редактировать он может епром и флеш? Или Флеш память через программатор только
    Сообщение от Coche
    Флеш заливает, еепром редактирует
    О отлично, а ты не знаешь правильно ли я думаю по поводу епром оставить старый (чтобы не снимать защиту) а флеш залить от ку7? Поможет ли это моей проблеме изменить модель авто? Для начала просто попробую адаптацию 9 канала изменить
    Защиту ты приплёл просто высосав из пальца.
    Поправить конфигурацию, параметрию у ОД стоит не дороже 50$. Или на бананы детям не хватает, деятель)
    Машину чуть дешевле купи тогда... Прошивальщик.
    Сообщение от Igor33
    Вместо того что бы нести хуйню дал бы совет, а если нет, сиди тогда в сервисе, делай свою работу. Умник. За своими детьми следи, мои ни в чем не нуждаются... Деятель
    Сообщение от dec123ua
    а что мешает пролить родную прошивку от Q7?
    ничего не мешает, только это ничего не даст.
    а emergency mode?
    Тоже не даст. Топикстартеру прежде чем шить нужно было в инженерке поставить галку
    Дисабле еепром апдейт
    Сообщение от hp_unit
    Согласен, нужно было, и нужно было почитать чуточку больше.. но ничего страшного, сильно не напрягает, а наоборот, узнал что все же босе может играть совершенно по-другому, будет наука! Самому интересно попробовать решить проблему, если не получится к тебе приеду) ты мне только скажи возможно ли будет оставить звучание такое какое оно сейчас, либо с возвратом на ку7 и звучание вернётся прежнее? Отчего оно изменилось вообще? Сравнивал версии прошивок, то изменились только версия на AMI и MMI, усилитель остался прежним, значит в MMI этот параметр где-то заложен и поддается корректировке?
