    touareg 2011 г 3.0 tdi CASA нет давления в топливной рампе
    Разговор про электроподкачку? Я правильно понял, что по вашему разумению, она "кидает стружку"?
    Да, был опыт была стружка убила форсы, разбирали ТНВД так и не могли понять откуда стружку кидает " но ТНВД не повредило" после замена электроподкачки все стало гуд.
    к чему клоню, нужно все моменты учесть а то на повторный круг как не охота, и потом как обычно чтоб прикрыть попу валят все на топливо "стандарт"
    Сообщение от Sergkuzm
    Я не обобщаю, но насмотрелся за свою практику.
    Уточни про свою практику и к чему ты клонишь?
    Отремонитировать автомобиль и не дать гаранию на свой ремонт даже на год? Ну так ты дружище временщик, что с тобой обсуждать то?
    А хочешь, чтобы тебе клиент через год после установки нового тнвд вдул за повторение проблем?
    Как попадёшься на такого, переосмыслишь подход к ремонту.
    Я начинающий диагност. Интересно стало, покажите мне хоть один сервис которы дает гарантию год на топливку???
    Умным себя не считаю, но знаю по маленько.
    Гаратию на два года на запчасти дают ОД. Ты чё не в курсах? Изучи вопрос хотябы в интернете, прежде чем здесь крякать. А вообще, каждый уважающий себя диагност поступает примерно так же, если хочет, чтобы клиент был постоянным.
    Т.е, заменили эл.насос и все ок?
    Я человеку совет давал, чтоб он потом мог им вдуть.
    Ты не в теме. Наябывать клиента, нынче не в моде.
    а стружку обычно кидает электроподкачка которую надо тоже менять. как то так.
    Надо заскринить. А то ни бош, и мужики на дизельных форумах не поверят. Спасибо, дружище, что рассказал хоть откуда стружка. А то все как бараны тнвд меняют.
    Вот я понять не могу- надо обязательно вылезти громко вякнуть о себе? В сети полно документации от производителей почему, что и как по этим моторам. Накуя выставлять себя посмешищем?
    Сообщение от diezzell
    Тут добрая половина таких долбоебов , не стоит обращать внимания.
    Топливный насос который стоял имеет следы износа на кулачках вала и валики которые стоят на плунжерах,так визуально и не сказать что б стружило эти детали.По поводу подкачивающего насоса и стружки из него нет,фильтр тонкой очистки не имел этой стружки.Мужики ну уже разобрались,есть практика,есть подсказка для кого то кто столкнется.Продаст владелец сие чудо автопрома,не продаст...
    То есть в итоге, бэтэр оказался прав. Ничего*** менять не нужно, всё в авто хорошо, отвяньте со своими советами? Клиент уехал и*** бы с ним?
    Чтоб я так жил!
    Сообщение от Igor33
    Чтоб я так жил!
    Полностью согласен!!!!!!!!!
    Вот как можно было поставить такое*** вместо человеческого воздушного фильтра , что на холостых ДМРВ по показаниям в пределах нормы , а при больших оборотах просто начинало высасывать топливо из рейки? ... (на бензинке)
    ...Ещё и наехать пытался...
    Кто может сбросить TPI по стружке ТНВД. Какие элементы меняются??? Вплоть до бака. Очень нужен документ. Заранее всем спасибо
    Сообщение от superpower
    ELSA чем не угодила!?
    Сообщение от adn1271
    Тут просто последовательность действий, а именно снятие и установка. А мне нужно чтобы была прописано именно замена деталей! Что при этом надо заменить Тнвд, трубки и т.д
    Простите не заметил
    Бывает, TPI искать дольше.
    Подождите, это для мотора 2,0. А мне надо для CASA 3.0
    Какая разница!? TDI-CR, если критично вечером гляну ELSA конкретно по Вашему мотору.
    Будьте так добры, именно по двигателю casa. Встречал в сети, что необходимо менять даже топливный бак, но нужен документ
    Читайте мануал по ремонту VAG группы - ELSA, все остальное от лукавого.
