    Volkswagen Golf-4 иммо off.сделать помогите пожалуйста.
    Сообщение от иванчок
    Вот я и хочу ориг дамп найти, и посмотреть может дамп слетел.
    Удали все ошибки по двигателю и иммо, потом выключи зажигание. После этого включи зажигание покрути стартером и дай скрины ошибок по блоку эбу и иммо. И дай нам пред историю, почему это авто перестало заводится. И причём здесь дамп панели к старту авто? Код двигателя и объём авто давай. У тебя отключив иммо, пропала связь по диагностике с двигателем. Диагностика двигателя идёт через иммо. Если отключаешь иммо, надо ставить перемычку на разъёме иммо. Не занимайся ерундой и не дёргай разъёмы за зря.
    Сообщение от diagnoser
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/immobilizer2.html
    Вот эту процедуру сделай ещё
    Делал так, без полезно.
    Ребят залил другой дамп с таким же номером, и накачка стала при вкл ЗЗ один раз моргает, но авто так и не заводится ключ на панели моргает. Можно заново прописать ключ родной васей? Есть у меня родной дамп с панели, можно пин вытащить? Для прописки ключей.
    Тебе же ясно сказали, то панель к старту авто не относится. Ключ моргает, значит ключ не привязан к иммошнику. Ты читать умеешь? Читай выше и дай вразумительный ответ на поставленные вопросы, а не лети на своей волне.
    Да вот вы и не правы... Александр, панель как раз и играет роль к запуску, ошибаешься Александр. Все завел: Записал чистый дамп в панель, и сделал адаптацию ключа, и все авто завелась. Конечно с наличия пина.
    Сообщение от Alex_k
    Golf-4 в названии темы,и по вашему панель к старту не имеет отношения?Вы для начала сами вчитайтесь,а затем поучайте остальных.
    Сообщение от diss
    Когда иммо в панели, то и при диагностике это показывает, смотри картинку диагностики, а не так как здесь писали, что есть отдельный блок. Читаем 10 и 11 пост внимательно, а потом суём нос среди темы. В панель можно вписать, всё что угодно, но в иммошнике -2 привязать ключ.
    Сообщение от Alex_k
    Когда иммо в панели, то и при диагностике это показывает, смотри картинку диагностики, а не так как здесь писали, что есть отдельный блок. В панель можно вписать, всё что угодно, но в иммошнике привязать ключ.
    Ну через 17 канал и программировал ключи, и все, только почему то на родном дампе не получалось ключи вязать. Так 17-канал у меня и работал, вин все показывал.
    Golf-4 иммо интегрирован в панели,по вашему скрину по номеру панели иммо 2,и как это всё богатство не имеет отношение к старту?
    Сообщение от diss
    Что-то мне подсказывает, что там панель приборов уже не родная, т.к. и иммо отдельным блоком есть и иммо в приборке присутствует. В этих годах должно быть что-то одно.
    Сообщение от Alex_k
    Сброс ключей делал?
    Нет не делал, адаптацию ключей и все, и сколько запрограммированых ключей поставил 00001.
    Сообщение от Alex_k
    Почему так быстро убрали ---Цитата (сообщение от diss)---
    ---Конец цитаты---
    Это с третьего иммошника панель. Или по номеру не отличаешь?
    где же она с третьего?Отличаю,что вообще с Seata,тема какая то мутная по началу.
    Сообщение от slavaslava1981
    Заранее спасибо!
    Некроман, Вы думаете с поколениями до этого никто не "обсеривался"!!??
    Есть адреса, есть блоки измеренных величин, схемы из которых все видно.
