Alex_k Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от иванчок Вот я и хочу ориг дамп найти, и посмотреть может дамп слетел. Удали все ошибки по двигателю и иммо, потом выключи зажигание. После этого включи зажигание покрути стартером и дай скрины ошибок по блоку эбу и иммо. И дай нам пред историю, почему это авто перестало заводится. И причём здесь дамп панели к старту авто? Код двигателя и объём авто давай. У тебя отключив иммо, пропала связь по диагностике с двигателем. Диагностика двигателя идёт через иммо. Если отключаешь иммо, надо ставить перемычку на разъёме иммо. Не занимайся ерундой и не дёргай разъёмы за зря. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
иванчок Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Хорошо, чуть позже дам все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/immobilizer2.html Вот эту процедуру сделай ещё Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
иванчок Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от diagnoser http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/immobilizer2.html Вот эту процедуру сделай ещё Делал так, без полезно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
иванчок Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Ребят залил другой дамп с таким же номером, и накачка стала при вкл ЗЗ один раз моргает, но авто так и не заводится ключ на панели моргает. Можно заново прописать ключ родной васей? Есть у меня родной дамп с панели, можно пин вытащить? Для прописки ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Тебе же ясно сказали, то панель к старту авто не относится. Ключ моргает, значит ключ не привязан к иммошнику. Ты читать умеешь? Читай выше и дай вразумительный ответ на поставленные вопросы, а не лети на своей волне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
иванчок Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Да вот вы и не правы... Александр, панель как раз и играет роль к запуску, ошибаешься Александр. Все завел: Записал чистый дамп в панель, и сделал адаптацию ключа, и все авто завелась. Конечно с наличия пина. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diss Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Тебе же ясно сказали, то панель к старту авто не относится. Ключ моргает, значит ключ не привязан к иммошнику. Ты читать умеешь? Читай выше и дай вразумительный ответ на поставленные вопросы, а не лети на своей волне. Golf-4 в названии темы,и по вашему панель к старту не имеет отношения?Вы для начала сами вчитайтесь,а затем поучайте остальных. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
иванчок Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Закройте тему пожалуйста модераторы, а то тема уйдет в некуда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от diss Golf-4 в названии темы,и по вашему панель к старту не имеет отношения?Вы для начала сами вчитайтесь,а затем поучайте остальных. Когда иммо в панели, то и при диагностике это показывает, смотри картинку диагностики, а не так как здесь писали, что есть отдельный блок. Читаем 10 и 11 пост внимательно, а потом суём нос среди темы. В панель можно вписать, всё что угодно, но в иммошнике -2 привязать ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
иванчок Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Когда иммо в панели, то и при диагностике это показывает, смотри картинку диагностики, а не так как здесь писали, что есть отдельный блок. В панель можно вписать, всё что угодно, но в иммошнике привязать ключ. Ну через 17 канал и программировал ключи, и все, только почему то на родном дампе не получалось ключи вязать. Так 17-канал у меня и работал, вин все показывал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diss Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Golf-4 иммо интегрирован в панели,по вашему скрину по номеру панели иммо 2,и как это всё богатство не имеет отношение к старту? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Сброс ключей делал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AWAS Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от diss Golf-4 иммо интегрирован в панели,по вашему скрину по номеру панели иммо 2,и как это всё богатство не имеет отношение к старту? Что-то мне подсказывает, что там панель приборов уже не родная, т.к. и иммо отдельным блоком есть и иммо в приборке присутствует. В этих годах должно быть что-то одно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
иванчок Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Сброс ключей делал? Нет не делал, адаптацию ключей и все, и сколько запрограммированых ключей поставил 00001. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diss Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Когда иммо в панели, то и при диагностике это показывает, смотри картинку диагностики, а не так как здесь писали, что есть отдельный блок. Читаем 10 и 11 пост внимательно, а потом суём нос среди темы. В панель можно вписать, всё что угодно, но в иммошнике -2 привязать ключ. Почему так быстро убрали ---Цитата (сообщение от diss)--- Golf-4 иммо интегрирован в панели,по вашему скрину по номеру панели иммо 2,и как это всё богатство не имеет отношение к старту? ---Конец цитаты--- Это с третьего иммошника панель. Или по номеру не отличаешь? *************** где же она с третьего?Отличаю,что вообще с Seata,тема какая то мутная по началу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
slavaslava1981 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Заранее спасибо! !!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от slavaslava1981 Заранее спасибо! !!! Некроман, Вы думаете с поколениями до этого никто не "обсеривался"!!?? Есть адреса, есть блоки измеренных величин, схемы из которых все видно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
