    прошивки для чип тюнинга
    Сообщение от VadikPerepelkin
    Скажите, ну вот реально можно спокойно и безопасно записывать прошивку в блок, выполненную на оригинальной прошивке, но с другой машины?
    Да мотор тот же, коробка та же, блок тот же - машина другая.
    Меня тут просто убеждают, что чтобы сделать нормальную прошивку необходимо обязательно прочитить блок, изменить программу, записать программу в этот же блок.
    Говорят эта программа будет работать коряво, если ее записать в другую машину-близнец.
    Не?
    Например:
    Приезжает Пыж 508
    Peugeot 508 2010 2.0 HDI RHH (DW10CTED4) ECM Delphi DCM3.5
    Читаем его, правим прошивку (не важно на что - отключение ЕГР или просто прибавить мощности), записываем и машина улетела.
    Приезжает такой же абсолютно Пыж 508 - его друган.
    Ты вот ему сделал - сделай мне так же...
    Можно эту же прошивку модифицированную записывать второму?
    Что значит одинаковые? Ну пусть даже о чудо HW&SW одинаковые типа с одной партии. Ну так форсы разные все до единого. Пусть даже в идеале FAP и Eolis, клапан держит намертво. И что, Вы мне хотите сказать что слил -залил -завелась - в табло не горит - попёрла и всё?
    Да не фига подобного. С таким подходом неубиваевый DW10 сдохнет пусть и не сразу как Федя Баранчиков. Держитесь подальше от турбодизеля с такими знаниями.
    • Ответы 544
    Сообщение от killermodeon
    при помощи ремувера.
    Ремувер гистерезисы не по тем адресам редактирует.
    Сообщение от sergpetrov
    Я не говорю - я спрашиваю.
    А Вы отвечаете:
    За что - Спасибо большое!
    Ну ладно. Вы прям родились калибровщиком?
    Думаю нет, учились.... Сами, своим опытом, у других спрашивали...
    Вот и я спрашиваю
    Еще раз - спасибо, что отвечаете
    Тогда зачем люди ищут оригиналы, если он у каждого авто - СВОЙ?
    P.S. смотрел на ю-тубе пишет Крузак Кессом.
    И поясняет: Кесс не читает Крузак, но пишет.. Поэтому нашел в интернете оригинальную прошивку Крузака, переделал ее под надобности и теперь записываю.
    Я и удивился
    Что, говорю, просто находишь любой оригинал с любого Крузака (ну в смысле машина такаяже, двигатель , блок ЕДЦ или какие у них стоят одинаковые и т.д.), переделываешь и пишешь в любой?
    Да!
    Сообщение от Alexchip77
    Подскажите пожалуйста. если блок EDC16U34 считал kessV2? после редактирования калибровок можно также записать не увалив блок по обд 2? Еще имеется ктаг . поскольку я неопытный пользователь и собираемся делат знакомому хотелось бы приложить все усилия чтобы не завалить блок! В ктаге делается через БДМ насколько я понял 144300Т 100(идет в комплекте! если делать блок ктагом у меня нет к нему адаптера под бош, но есть этот провод и я не могу найти правильную распиновку к бдм именно этого блока EDC16U34 ( в хэлпе к ктагу есть только адаптер там невидно что куда) можете помочь с этим вопросом ?
    Хотя этот провод 144300Т 100 (он надевается на разъем которые идут в комплекте! в принципе если припаять ножки то этот провод одевается , но все равно страшно )))))
    Сообщение от maxr1979
    вроде никто и не отключал, после капиталки егр выкинули и всё! расход 20 показывает!!!!!
    У ВАС НА ЭБУ ЧТО НАПИСАНО EDC16U1??
    Hyundai Sonata 2005г. MT 2.0L ЭБУ KEFICO EH2735-F0
    всем привет... кто посмотрит , тут нормальное е2 или ерунда. спасибо.
    Сообщение от Kawa
    Кто подскажет двигатель 1.6 тфси 115 л.с
    Катализатор уже дернули,вторая лямда обманка
    Первый не удален датчик Nox ,джек горит клиент хочет прошить
    Я пока не решаюсь, потому как не делал такого еще
    Что нужно,или что покупать или докупать,из вагов только Вася
    Шнурок..
    Самое главное чтобы автомобиль был исправный!!
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста по эбу бош 1.5.4 значит есть машина с прошивкой M1V13R59 2111-1411020 (Текущая серийная версия, одновременный впрыск, резонансный датчик детонации.)
    У меня есть прошивка адакта 2111-1411020 M1F13T10-00_004 под 004 дмрв бош. не могу понять они взаимозаменяемы или нет???? во второй тоже датчик резонансной детонации или нет? прилагаю прошивки ниже.
    Сообщение от stas_bn
    Нужна прошивка чип AUDI A6 C4 2.5 tdi AEL АКПП
    2537355738-0281001478
    2537355737
    Раритет. Готовой с таким софтом нет.Могу на оригинале тюн сделать. Пишите в личку.
    Сообщение от Kawa
    Шнурок..
    Укажите пожалуйста какой автомобиль , двигатель, год . и тд.
    что вы хотите?прошить и удалить экологию? какой эбу у вас установлен лучше фото. а мы подскажем чем прошить.
    Тебе заняться нечем?
    Сообщение от _froloff_
    killermodeon, Вас же просили подробнее описать ЭБУ авто.
    Вы точно все нормально читаете?))
    Сообщение от mikelpa
    Помогите с прошивкой Subaru Legasy Outback 3.0 2007 г. хочу убрать экологию
    Считайте прошивку с вашего автомобиля для начала.
    Сообщение от Hunter2.7i
    Кто сможет прошить volvo xc90 2.5t под евро2 2008 год. Стоимость в личку. Нахожусь в Химках
    По Volvo - с любыми вопросами. Нахожусь тоже в Химках.
