    MPPS
    Сообщение от valnatic
    Здравствуйте. Приобрёл МППС18, установил, шнур подсоединил, запустил, всё нормально, но как толко на ОБД даёшь напряжение, прога вылетает и пишет "нет девайса". Чтобы по новой запустить, нужно снять напряжение, передёрнуть ЮСБ, тогда запустится. Напругу подаю через шнур Трикор. Никто не сталкивался?
    То есть и по OBD и через Трикор Кабель вылетает ?
    • Ответы 288
    По ОБД ещё не пробовал, да и какая разница, питание даёшь, прога перестаёт видеть девайс. И время прошло для открытия спора.
    Открой посмотри может где-то что-то замкнуто
    Сообщение от bold
    Как разблокировать?Подскажите пожалуйста.
    Правой мышкай на ярлык и в самом низу открой
    Друзья подскажите по мппс v13 .Слил свою прошивку , залил другую , машина не заводится.... Свою обратно завелась , может это из за того , что раньше удалил иммо киллером ? Может восстановить иммо и заново попробовать ? Машина ауди А6 С5 2002г BDV автомат.
    Сейчас стоит такая : 3B0907552BK 0001 , менял на 3B0907552BA 0001, контрольные суммы просчитывал через мппс.
    Сообщение от Vалерик
    Думаю что чек сумма не подходит хоть и пересчитал мппс .. Дай кому нибудь поправить
    Сообщение от batja958
    Чек сумма должна быть одинакова с оригиналом или может отличаться , но подойдет ? Каким кальком можно пересчитать суммы?
    А если прошить с выпаянной епромкой ? Или все таки КС виновата ? Ведь другую прошивку как у меня , прошил и завелася ? А с буквами ВА нехочет... помогите разобрать не за бесплатно...
    если с автомата на мкпп то только через бут шей галетой 1260 достаточно )) мппс не заливает полностью прошивку на большинстве мозгах от вага
    плюс смотреть надо чтоб структура была одна на ме7.5 есть разные процессоры и разные прошивки ))
    Сообщение от MaxE
    У меня ме7.1 , галетты нету , может мппской на столе попробовать ? Хотя другую прошивку как у меня заливает. Вот истинна где то рядом....
    При смене полностью софта только бут галету можно сделать из ккл 3.11-4.9 шнура перешив еепром делается 5мин с поисками по инету )) если в мск могу помочь перешить мозг
    Сообщение от MaxE
    Не , не а МСК.....к сожалению , микросхему епром выпаивал , килером удалял иммо и в новую епромку заливал и ставил на машину. Может найти епром от такой версии прошивки и залить ? Или прошить без ипромки ?
    еепром на прошивку не влияет, прошивка находится во флеше am29f400bb если 512кб или am29f800bb если 1мб я еепром некогда не трогаю если перешивка прошивки и КС только WinOls делаю если правлю прошивку если сток трогать не надо КС
    Сообщение от MaxE
    Вот моя и которую пытаюсь залить . что не так ?
    У тебя ВК это вариатор евро4 если в мкпп то BJ это тоже евро4
    ВА это мкпп и акпп евро2
    КС в обоих норма так что ищи кто с галетой если переделываешь на мкпп
    глупая переписка двух чудиков
    MPPS - это програматор
    не тусуйте прошивки как карты
    они индивидуальны
    Сообщение от MaxE
    Попробуй этим мппс в ваге перешить ME7.1- ME7.5 и я посмотрю как этот программатор перешьет одно программное обеспечение на другое !!!
    именно разные прошивки по структуре
    ...я и пробовать не буду)))
    вы льете разный софт от разных блоков глючным прогером и обсуждаете это)))
    Ну во первых не хамите , не можете подсказать не пишите.
    BJ тоже заливал , незаводится... машину переделал , каты , ссв удалил , потому нужна евро2 на механике..А мппской на столе не получится ? Через обд заливается нормально но потом при чеке такое окно. Извините за изображение.
    Только через бут галетой на столе к сожалению мппс не может через бут шить
    Сообщение от MaxE
    Странно , но ведь другая не родная прошивка с ВК буквами заливается и машина заводится. может можно мою прошивку поправить и залить мппс ?
    Нет мппс заливает не все из за этого не заводится только как я сказал или программатором )) но проще найти старый шнурок ккл и переделать его в галету )) ладно не будем тут флудить вариатор и остальные коробки разный софт и это мппс не по силам
    Кто-нибудь сливал фулл флэш MPPSом 16 с опель вектры б(z18xe)2001г.?
    иммо должен быть подключен?
    извините- не в ту тему написал
    Привет. Не догоняю что за режим записи на МЕ7.5 в обход IMMO - Temporary bypass of immobiliser to allow flashing on the bench on ME7 systems??
    Кто-нибудь читал Opel 1.3 mjt 602 в режиме Multiboot? Нужно прочитать и записать епром. Как работать в этом режиме, на столе, через разъем на машине?
