    MPPS
    Детский сад. Берёшь сборку ХР -интегрируешь туды ACHI в ISO (под sata) - ставишь - наваливаешь туда последние обновления паком - net - visual - java jdk с сайта oracle...
    Total Commander PowerUser чтобы с софтом и виртуалками не париться...
    Банзай!
    А вот с 18 там семёрку надо и на 32 желательно под бут.
    Ну да то что выше сказано с обновами с рутрекера возьмёшь.
    Сообщение от ALECSS
    Вот дамп вычитал,глянте кто в теме.
    В ols сам кинь и посмотри.
    18 -й клон нормальна этот блок с контролькой и читает и пишет.
    • Ответы 288
    Да можно прилепить и MPPS и Galleto - какая там последняя из доступных, на виртуалку....как придёт 18-ая мппс (конец мая вроде обесчают) - так для себя и сделаю.
    Проверю и выкину в доступ. Только это будет не вмваре и виртуалбокс.
    ...а да...вот ХР с AHCI и обновками до 15.04.2014...без рюшек и свистоперделок
    На моём облаке лежит
    https://mega.nz/#F!fUxklJxR!omuJKkzx7UAZr6MEIxfSDA
    Сообщение от sergpetrov
    Ага, гладко было на бумаге ,да забыли про овраги . Алгоритм действий мне известен, но...драйвера под ХР на оф. сайте на леново В50-10 отсутствуют в принципе. Где взять? Да так, чтоб на вирусы не нарваться. Как интегрировать в образ(у меня есть оригинал ХР sp3)? Все инструкции по интеграции перепробовал - то прога для интеграции не видит образ, то ещё какая херь... . Со всеми скачанными, готовыми сборками та же херь - кроме вирусов ничего не надыбал . На Рутрекере ещё не был, пока. Может и правда чего там надыбаю. Вот попробую сборку, которую добрый человек Витюха, чуть выше выложил и пойду на Рутрекер искать счастья.
    P.S. Вот опять, засада с Витюхиной сборкой: долбаная Мега требует регистрации для скачивания файлов, ну вот накой мне регистрация на Меге? А время идёт, а там всё стоит . И не факт, что если я зарегистрируюсь, то мне подойдут грёбаные дрова, грёбаной ACHI, с Витюхиной сборки!
    tipaking,
    Нуёксельмоксель.
    Щас чёнить придумаем с другим обменником.
    З.Ы...мега чёйто чудить стала...
    Именно эту сборку по моему убрали из раздач. Я давно брал с ннм-клуба.
    Завёл яндекс себе...пробуй качать...https://yadi.sk/d/VEhAyeFj3J8pzP
    Ты, казак по пустякам не расстраивайся...
    А то понимашь окропил тут всё красным.
    Без меги и рутрекера совсем не весело. Регся и давай не ленись. Мы тут на данном сайте туда всё валим. На будущее чего и от тебя ожидаем.
    За IdealPad тоже не проблема. Армену в Курске лепил на тот бук без проблем.
    Портов маловато, но пойдёт.
    Через https://drp.su/ru на худой конец дрова лепи с откатом.
    Да и Виктор не даёт сгинуть...
    Был бы AMD ещё бы понял Serials и т.д. А тут виртуалка какие нафиг дрова, токмо если наживую. Будешь MPPS цеплять нет отруби чтобы прогер 18 не залочить.
    А так лупи сколько душе угодно.
    Да просто бесят затыки на ровном месте. Ну и с виртуалкой у меня всё нормально - просто МППС 16 отказывается работать, ссылаясь на какую-то проблему. Всё остальное - медленно, но пашет. А вот ХР на жёсткий диск никак не могу поставить. Выбивает синий экран с ошибкой 0х000007Е в процессе установки. И никак я это непобедю... пока. Но слава Богу, есть такие парни, как ты с Витюхой. И поэтому, я эту проблему один хрен победю, рано или поздно.
    tipaking,
    И на этом, что я дал образ, тоже вылет при установке?
    Скинь конфиг ноута...собственно будет достаточно из диспетчера устройст сделать скриншот типа такой
    А у некоторого софта есть защита от работы и установки на виртуалку. Некоторый софт позволяет безболезненно обойти этот гемор.
    А в данном случае надо просто правильно подготовить нужное и впулить куда надо....собственно без шнурка - это мудовое рыданье. Будет шнурок - будет решение проверенное.
    Это...а с какой виндой ноут шёл изначально? И какая сейчас установлена?
    Настройки BIOS-а то какие? UEFI ?
    Сообщение от Витюха
    tipaking,
    Скинь конфиг ноута...собственно будет достаточно из диспетчера устройст сделать скриншот типа такой Вложение 36188
    С твоим образом, интересная штука получается - гружу на флешку через мультифлеш. При загрузке, загрузчик пишет об ошибке 15 и что, типа, не находит файлы установки. ХЗ, чертовщина какая-то .
    Ноут шёл с Досом. При установке семёрки, был похожий гемор. Долго я с ним трахался, пока не вытащил жёсткий диск и не установил винду через стационарный комп. Эврика , надо сделать то же самое . Может прокатит?
    Вот скриншот диспетчера:
    В биосе, вроде везде легаси стоит. Ща залезу, гляну.
    C флешки ставишь?
    А дай как ссыль на утилиту чем пишешь на флеху...помнится мне, что вроде только Rufus - софт такой, писал всё красиво для ХР.
    Этим пробуй писать образ на флешку
    rufus-2.14.rar
    Сообщение от Витюха
    C флешки ставишь?
    Этим пробуй писать образ на флешку Вложение 36216
    Вложение 36217
    Чёт мой ответ не отправился ночью. Multiboot USB пишу, в ней подпрограмма WinSetup From USB есть. Вот ей и пишу. Руфус 2.11 портативная у меня есть, пробовал ею писать, но тогда, при загрузке вообще ничего не происходит. Просто загрузка с жёсткого и всё. Пробовал жёсткий диск снимать и устанавливать на стационарный комп. ХР установился без проблем. Но при переносе на ноут - ругается на смену конфигурации железа, что естественно. Мне думается, что затык в железе, созданный производителем оного специально, чтоб юзеры не шалили. Получилось, кстати, подгрузить дрова для ноутов до 2015 года включительно. Не помогло.
    Внимание! Людям с неуравновешенной психикой, детям и беременным это не читать! Я предупредил .
    Из дневников заклинателя буков:
    По поводу проблем с установкой ХР и проблемой с запуском МППС на виртуальной машине, докладываю:
    Пляски с бубном, жертвоприношения и окропление святой водой не помогли . Осталось два, настолько сверх изощрённых способа, что даже жрецы древнего Египта боялись их использовать без крайней необходимости . Раскинув остатками мозга , которые ещё теплились в самых укромных уголках черепной коробки, после эпичной битвы с ноутбуком и дьявольскими созданьями от Майкрософта, я решил подойти к проблеме с другого конца и обратился к Ораклу(ВМ Виртуал бокс который). МППС 16 после установки на Виртуал бокс - заработал, к моей великой радости . Победно закинув поверженный ноутбук на предплечье левой руки, не теряя ни секунды, я помчался скидывать прошивку со своей ласточки. Запустил МППС, включил зажигание и...ЧЁЗАНАХ(заклинание древних славян, отпугивающее злых духов(примечание автора)) ! Блок идентификацию не проходит, при попытке чтения - вылазит окно с ошибкой и успокаивающей надписью, что всё что записано в логах, нужно отправить производителю и они эту проблему решат в кратчайшие сроки. Я нипонял, МППС 16 блок Бош EDC15M не читает или проблема в чём-то другом ?
    Теперь по теме MPPS_V18. Софт на отломанную 18.
    Делалась ранее 21, timeBomb убрать вроде как с неё не смогли или не говорят.
    Отвалились в зад. Два резистора косых и еще кое что несколько страниц назад.
    Путь C:/MPPS валим туда. первым делом разблокировать. Windows 7.
    Если железо тоже и версия прошивки та же, то почему бы и нет? Не будет - ну и не будет. С прошлым нужно расставаться легко.
    Прошивки у меня нет. Полагаю что навалить софт на чинскую 13-16 просто так не получится. 90 зелёных рублей думаю меньше чем любой из модулей для г@внолодыря в любом случае. Это так напоминание для тех кого жаба душит с учётом стоимости прошивки и желанием уйти в демпинг.
    Кстати, кто не знал, у этой штукуёвины есть возможность работать по BDM и BSL на прямую в схему платы без pinout ECU. Только переходные кабели и BDM & BSL Probe там свои. То есть через БДМ стол с разбором блока - для особо одарённых. И это, на мой недалёкий взгляд, вещь весьма пользительная.
    Для начинающих...
    ...корректная работа с PSG16 -жирный плюс этого отлома)
    Блин начитался тут и теперь жалею что 13 версию купил, пока не пришел еще и не проверил но уже боюсь его использовать
    Пытаю на столе opel X18XE1. Версия 13. Определение ид прекрасно. Дальше ошибка. Пробовал на ХР и вин7 64. Бестолку.
    Может ест что доработать? Или советуйте другую шняшку
    Сообщение от tipaking
    А нет ли у кого версии без лодера для МППС 16?
    Удалить с компа уже установленную версию,и положить папку из архива https://yadi.sk/d/w_8qid8w3KCqFA в корень диска С.Для того чтобы правильно показывало напряжение,в приборе нужно заменить резистор R13 на 47кОм,китайцы ставят 4.7кОм.
    Еще не пользовался этим шнурком и есть вопросы. Как обозначается версия , как ее посмотреть какая ?
    Привет кто знает как там с мппс v21 программа есть там что после 10 раз чтения а то мой с 18 версией даже ИД прочитать не хочет... Типа не находит ЕКУ
    Сообщение от batja958
    А с 21 версией читает
    Сообщение от bflviktor
    MPPS v18 на Mercedes E270 2,7 CDI Bosch EDC16C2 даже ID не прочитал .
    16 mpps делал эти блоки. По бошам старым mpps то что надо.
    Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
