    Программатор KESS v2
    Сообщение от alexmir
    Нет! Переносить надо до записи.
    Если не трудно,расскажите поподробнее-я только учусь.
    Да,если я отправлю считанные калибровки на правку,VID должны перенести?
    • Ответы 441
    Если Вы покупаете готовую прошивку, то из считанной переносите vid в купленную любым HEX-редактором.
    Если будете отправлять считанную на правку, то ничего переносить не надо.
    Грубо говоря чтобы форсунки и тепловой режим по новой не прописывать через системный интерфейс. Софраняем ипром (если есть), лог, флеш и вид, - флеш правленный + старый вид опосля заливаем. Я же видео про навару кидал. Через кружку пива смотрел наверно, или в ютюб бан? http://www.youtube.com/watch?v=xJi2kcPLZdo А подробнее off или on ключ поворачивай. Ежели через бут на столе, то как товарищ выше описал.
    Предлагают в отломе 4.034 за 300 евро. Шьют онлайн. Это так для информации.
    Сообщение от sergpetrov
    Можно координаты?
    Сообщение от BANZAI
    перед записью прошивки Вы должны ее подготовить.В ту которую хотите записать переносите hex-редактором vid из стоковой и потом записываете уже готовую.
    А в каких строках vid?
    Вот ведь лентяй ! А самому посмотреть в редакторе где VIN находится трудно?
    Область x10000-x101BF.
    Спасибо. Я не лодырь,просто хочу все как следует узнать. Я даже кесс к авто не подключал еще. С отечественными авто работать по прошивке недавно начал,а иномарки только осваиваю. Хекс-редакторы для меня знакомы,но прошивку как книгу читать пока не могу. Еще раз спасибо за помощь.
    Сообщение от impuls002
    Можно координаты?
    Почему ж нельзя - ДК, гараж, МХ, АП. Kess 2 тема только на одну прошивку без SD не ведись.... Морда у них треснет.
    может кто в курсе. читал сегодня опель корса д с бош 7 .9 .2 на борту. вычиталась прошивка размром 768кб. тюнинг 832. писать обратно побаиваюсь
    Аналогичная ситуация была на Шкоде Октавия.
    Считанная кессом прошивка - 851968 байт.
    Тюнинговая прошивка - 917504 байт.
    Вырезал кусок с адреса 8000 по 17FFF включительно.
    У тебя должно быть что-то подобное.
    Открывай в ХЕКСе обе прошивки и сравнивай.
    Может и отрезать ничего не надо будет.
    попробовал отрезал с 8000 адреса по 17FFF размер и прилагаемый сток к тюнингу полностью совпали. спасибо. писать изменённый таким образом тюнинг безопасно? контролька там есть?
    Я прошивал. Машина завелась. С КС проблем не было.
    У тебя сейчас по идее структура данных в прошивках должна совпадать. Сравни прошивки!!! Если всё ОК, чипуй.
    Не забудь сюда отписать результаты!!!
    Андрей отчитываюсь. записал без проблем. кесс ни на что не ругался. попросил оригинальный файл. авто завелась, потёр ошибки уехала
    Сообщение от andr238
    Подскажите ,кесс читает трикоры в бут режиме?по обд только идентификацию прочитал,флэш не смог.
    да,через адаптер из комплекта
    кто-нибудь валил блоки кессом по обд или в буте?
    Пежо 307 1.6 16 вэ 2004 год блок BOSCH МЕ7.4.4 kess v2 читает криво 512 кБ, Галетта v54 64 кБ калибры правильно.
    Сообщение от imdarius
    Не могу скачать по ссылке, можете продублировать?
    Я заменил транзисторы, но там еще чтото менять нужно, буржуй хочет 50 баксов за полный мануал. Может скинемся и возьмем
    Кроме транзисторов,вроде бы еще резистор вешают,плюс прошивают... я за скинуться обеими руками! Жду реквизиты !
    Сообщение от Lev_
    Давайте скинемся, я в доле.
