    Программатор KESS v2
    • Ответы 441
    Сообщение от EduardNN
    У кого есть залоченные процы LPC2478? Нужны для опытов по разлочиванию.
    вам на radiokot.ru ))) думаю у Вас много лишнего времени )
    Сообщение от Vova=zara
    Кто скажет с фордами как работает КЕСС? Особенно БОШ МЕ9 интересно? Хотел сегодня чипануть форд S-max 2006 год 2.5 турбо. Иденты считал а флеш не дал считать? В чём может быть проблема? Да и форд фокус 2 не дал считать сим 28. Иденты и в сим28 считал а флешь не читает.
    читал и писал такую турбу
    при завале по рековери подымает
    стоки на моторкрафте
    Сообщение от vitalets
    флешку микро сд на плате нужно проверить, была такая ошибка. После незначительного подгибания контактов все заработало.
    так же советую приобрести провод более качественный( у китайцев гуано), у меня пропала ошибка после замены.а еще очень боится просадки напряжения...
    ... Но прогер не заработал - external exception eefface...
    Форматнул Sd карту в FAT32 (была FAT ???) и все заработало(софт запустился).
    На авто не проверял...
    Ну раз ВСЁ заработало, тогда пиши инструкцию по пунктам. Как и обещал. Что и как делал с самого начала. Какие использовал девайсы для снятия защиты и программирования проца. В идеале ещё скринов не мешало бы. Ждём с нетерпением.
    млин пока до тебя процы отправят..можно было бы на местах проверить твою технику!просто есть ктаг старой версии с залоченым процем изначально....хотелось его открыть для продвижения вперед!!!да и на 6.070 тоже было бы инетерсно проверить!!!за деньги залоченные процы...это круто!!))))
    Да я думаю можно былобы дать параметры помехи по питанию,пусть люди пробуют у кого залоченый проц.
    Всем привет! Подскажите, утилита по сбросу токенов на кессе 4.036 срабатывает второй-третий раз? У меня один раз сработала, пришло время опять и болт! Счетчик токенов уменьшается, но ничё не меняется.
    Сообщение от mars12
    Измени цифру 1 в Token1.tok на другую и скопируй файл в папку Tokens ....
    А есть полная инструкция может?) спасибо!)
