    Программатор KESS v2
    Сообщение от serguei
    Именно, что надо. Работаю другими приборами, клон этот покупал конкретно для одной машины. Пользовался им дважды. Прочитал, но завалил при записи Шаран 2.0 EDC16U34, второй раз не прочитал и завалил при записи Гэлакси DCM3.5. Карта работала с 2.06, переписал на нее папки из известной раздачи, разницы нет.
    К линию проверьте.Может номиналы не те.Шил я клоном шаранов пачку.
    • Ответы 441
    Про EDC16 vw жуть какая то его китайские командиры начиная с 1.4 как из рогатки по ккл. Такое ощущение что этот блок шьёт всё что в руки попадёт начиная с ккл за 7$. И за одно мотают.
    Шаранов я тоже немало сделал, но это Шаран с бачком присадки, двигатель BRT. Софт 5ххххх. МППС ( 5 версия) и Галета его даже не читают. Такие делал БДМ100, но в Кессе он заявлен и Кесс его корректно прочитал, что говорит о правильной работе К-линии, но затем завалил при записи, не доведя процесс до конца. Убитый Кессом Гэлакси коннектится по CAN.
    Нет, ну 16u34 точно как грязи. Было 16С... Хотя привык сам с ипром по бдм...
    Наверно только могила исправит. Кессом там в три этапа вообще то. Где не помню видео по работе с 16 блоком на этом форуме выкладывал. Ну и блок питания есен пень, апосля клему с аккумулятора. Это уже как ритуал - надо-не надо автоматом. И не будем обжовывать фото ори тут есть, кальки на смд я в Actia выложил.
    Бери и ставь как надо если косяки идут.
    короче поигрался..сделал обновление до 4.026..прога запустилась,но не все виды транспортаыли..подкинул на сдкарту другие данные...остались только катера...ну типа того,уже и не помню...перезапустил прогу и все...вылезло External exception EEFFACE....вытащил сдкарту..она мертвая стала..видит только 12 метров....сторонние проги уже не помогают..заменил сдкарту..без изменений....проверил новую карту на ктаге..все пашет....контакт с картой есть...проц был менненый и рабочий(мсд80 на днях делал)от проца до каких то двух резюков все звонится...от карты до них тоже....фтди пропаял..чип тоже...млять что за хрень???сам проц проливается ...а прога железо не видит...почитал инет..было такое и не лечится вроде..есть мысли???да и если можно скинте на фтди настройки под кесс...от ктага не корректно работает..хоть и не ругается на железо.....
    во*** не думаю что это из-за прошивки...просто*** пульнуло и невовремя...
    всё решилось!!!!по новой пропаял проц,чип и фтди...и всё зарабоало!!!!!!
    В общем-то, все получилось. Но смущает факт отказа копирования файла F0311_0002.DAT при обновлении, в результате чего по некоторым протоколам Invalid protocol file. Это лечится, но как будет работать с блоками, не знаю. Еще поэкспериментирую...
    Попытался обновить свой клон до 4.036. Ж-Линком прошил успешно. Копирую папку Кесс 2.08 и запускаю программу. Начинается обновление, но каждый раз останавливается на F0311_0002.DAT с последующей ошибкой "External exception EEFFACE". Процесссор залочен, Ж-линк его уже не видит. В папке Update исчезают все файлы до того самого F0311_0002.DAT, на котором все и останавливается. Возвращаю папку Update в исходное состояние, процесс обновления начинается и снова останавливается на том же месте. Не могу понять, в чем дело?
    ...отписал же тебе на соседнем ресурсе,
    дай 12в на кесс, пох как, хоть через БДМ-коробочку.
    Проц не залочен, обновлять можешь несколько раз.
    ...и вперед надо шить 4.024 пох что беспонтовое, тогда больше протоколов открывается
    слухай,а после 4.024 на 4.036 открыты катера и трактора????как интурист говорил...да и вообще на ней были открыты они до обновления?
    Сообщение от sergpetrov
    Вот тут увидел. Про сначала... 4.024, про "новые Peugeot" (хотя по честнухе новых SID 208, Si3 и Si6... не было и неизвестно когда будет).
    А теперь объясните старому больному клоуну: Вы что и правда трикоры по ОБД шьёте? И если можно от первого лица с выходом порядок - как сначала 4.024 - потом 4.036 и что будет со старыми протоколами. Спасибо.
    ...прошить 4.024 и запуск на старом софте (не помню что там открыто, даже не смотрел), потом 4.036 и запуск программы из архива. Содержимое карточки пох. Когда первый раз прошивал, я ее вообще забыл поставить.
    Сообщение от ice007
    есть такой, а 4.024 где брать?
    Я тебе за кой кинул 1,7 гиг? MDX в ультраису или алкоголь.
    Сообщение от valexis
    у меня есть ещё 4.029,проц она не лочит ,если есть желание выложу
    ложи, посмотрим.
    а под какой серийник?или ей пох какой серийник..что там открыто?все кроме катеров и тракторов?
    я не знаю под какой,в целях эксперимента я её заливал,что бы потом сравнить выкаченное j-link ом с версией 3.099,в общем это переходная версия на уровень crp,всё как по мануалу по lpc 2478,но проц не лочит.
    Кстати если 4.024 будешь заливать,слей флеху j-link ом,кинь мне я посмотрю.
    в плане сливать?так она же есть...интурист скидывал...
    Сообщение от launcer
    ага ,пропустил,а эта обнова через апдейт шьётся.
    да,она
    есть файл обноления и то что слито с проца после обновления.надо?
    кстати,этот файл апдейта 100% кто-то правил,т.к. сrp 3 идёт с версии 4028.
    я нашёл где понижается уровень crp в слитой прошивке,да вот только нужно найти в файле обновления.как-то так.
    ну так скинь слитую и адреса где уровень сидит и менялся....а там бум думать...как ту подправить...интурист то вроде хвалился что может править......на ктаг он мне скидывал..но стремаюсь проц завалить...пока будем искать как и где в обнове подправить..ну а потом и ктаг в путь..
    Выложу чуть позже я с мобилы
