    Программатор KESS v2
    • Ответы 441
    ice007,
    ...до обновления или после?
    Кстати проц лочится не при первой прошивке, которая ж-линком заливается (или еще чем). Проц лочится при второй прошивке, когда программа заливает файлы из папки update.
    Сообщение от ice007
    А сам то пробовал? Что не написал тогда , что проц лочиться!!!
    Хотя работает.
    И следующая обнова только с перепайкой!
    как то так.
    Попробывал,все работает прошилось,все ок-все строго по инструкции!
    Сообщение от impuls002
    Так не только у тебя это получилось. Вся страна ща КЕССы прошивает.
    Речь то о будущем идёт!
    Сообщение от ice007
    ...будет будущее. Кто-то в проце пытается снять защиту через K10033818.CFG, ты вон через UART достучаться пробуешь. Я вообще ща проц на неперешитую плату паяю.
    Коллективный разум победит.
    Он знает что делает. VCP*** FTDI всех достал - по 15 систем и 20 виртуалок.
    Блин раньше был аппаратный порт под старый металлолом или стояли рядышком ктаг с кессом. Сначала одним, потом для надежности другим. MySQL в каждую цуки софтину для букса лепят (онлайн один пень мимо кассы) и т.д. В личку хором фейсом об тейбл. Авторские ворованные права... Тут еще препод с универа дослужился и за торренты взялся (айфон в очко). И главное все правы. Как страшно жить.
    И перестаньте дятлы в теме гадить про соседние сайты:
    Попытался обновить свой клон до 4.036. Ж-Линком прошил успешно. Копирую папку Кесс 2.08 и запускаю программу. Начинается обновление, но каждый раз останавливается на F0311_0002.DAT с последующей ошибкой "External exception EEFFACE". Процесссор залочен, Ж-линк его уже не видит. В папке Update исчезают все файлы до того самого F0311_0002.DAT, на котором все и останавливается. Возвращаю папку Update в исходное состояние, процесс обновления начинается и снова останавливается на том же месте. Не могу понять, в чем дело?
    Сообщение от serguei
    Попытался обновить свой клон до 4.036. Не могу понять, в чем дело?
    Первая жертва! А оно тебе надо было?
    Именно, что надо. Работаю другими приборами, клон этот покупал конкретно для одной машины. Пользовался им дважды. Прочитал, но завалил при записи Шаран 2.0 EDC16U34, второй раз не прочитал и завалил при записи Гэлакси DCM3.5.
    у вас похоже с картой памяти проблема....
    Карта работала с 2.06, переписал на нее папки из известной раздачи, разницы нет.
    Не думаю, что это карта, так как во всех мануалах, включая первоисточник, прошивается процессор, обновляется железо через запуск программы, а уже затем переписывается содержимое карты. Но от безысходности можно попробовать. Как и ожидалось, вариант с форматированием ничего не изменил, та же ошибка в том же месте.
    Мысль такая была, по аналогии с тем, что чтение и запись на блоках машин не доходит до конца. Но просмотрел всю плату хорошим микроскопом, непропаев не обнаружил. Тем не менее, попробую пропаять...
    не чего страшного, удали его из папки обновления и обновляй дальше
    Привет! А ты не думай по мануалу... Проц на шухере то есть?
    Тырнет по ходу не выключил, либо SD не подготовил. Я вот в своё время два проца (было больше растресли) пришхерил с тао за гроши брал...
    Сейчас жду прихода. Желтолицые братья кнопку сброса монтырят или безлим. Спросил про лочку. Один пёс у них безлим с залоченым выходит.
    Так что поновой если не залочил, кино посмотри, wi-hi выкрути. Я хитрый стал, фаервол само-собой так с трея Wi-Fi удалил и кнопку подключать автоматически не давлю.
    И просьба Help раром кинте на мегу кто в теме дабы исключить потуги на онлайн апдейт.
    Спасибо за совет. Действительно, без этого файла обновление прошло полностью. Так просто, что я даже не подумал об этом Брал файл из другой раздачи, по обнулению токенов, но результат был отрицательный. Только интересно, где будет пробел без этого файла? В чем все же проблема?
    По Интернету... изначально все отключил. Уже купил пару процессоров, для экспериментов.
    Судя по названию файла это 311 протокол, После обновления, скопируй содержимое папки sd card на флешку там он есть
    При обновлении Кесс переписал содержимое папки Update (она сейчас пустая) на SD card? Тогда там не будет 311 протокола. Сейчас посмотрю. Да, все файлы протоколов теперь на карте в System\Protocol. FL0311.prt там одним файлом, видимо, он неполный.
    Пропаяй слот под карту памяти,форматни в программе"MiniTool Partition Wizard Free".
    Можно и форматнуть (Я виндой форматировал). Проблема, как я вижу, в том, что апдейт не может переписать файл F0311_0002.DAT из папки update программы на карту. Надо поэкспериментировать. Есть еще пара SD карт.
    Там уж и не помню fat кажись. А винда в 32. А мануал жду 2.08, собирать - так собирать в кучу, а не по кустам лазать.
