Alega67 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Какая версия кесса?оригинал или китай Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
EduardNN Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 У кого есть залоченные процы LPC2478? Нужны для опытов по разлочиванию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Front_Line Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Цитата: Сообщение от EduardNN У кого есть залоченные процы LPC2478? Нужны для опытов по разлочиванию. вам на radiokot.ru ))) думаю у Вас много лишнего времени ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
synoc Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 что пользовали? есть на чем экспериментировать..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
peternik Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Цитата: Сообщение от Vova=zara Кто скажет с фордами как работает КЕСС? Особенно БОШ МЕ9 интересно? Хотел сегодня чипануть форд S-max 2006 год 2.5 турбо. Иденты считал а флеш не дал считать? В чём может быть проблема? Да и форд фокус 2 не дал считать сим 28. Иденты и в сим28 считал а флешь не читает. читал и писал такую турбу при завале по рековери подымает стоки на моторкрафте Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LabMouse Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Цитата: Сообщение от vitalets флешку микро сд на плате нужно проверить, была такая ошибка. После незначительного подгибания контактов все заработало. так же советую приобрести провод более качественный( у китайцев гуано), у меня пропала ошибка после замены.а еще очень боится просадки напряжения... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
EduardNN Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Цитата: Сообщение от EduardNN ... Но прогер не заработал - external exception eefface... Форматнул Sd карту в FAT32 (была FAT ???) и все заработало(софт запустился). На авто не проверял... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KNS1 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 ну а теперь сам процесс...как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey_M Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Ну раз ВСЁ заработало, тогда пиши инструкцию по пунктам. Как и обещал. Что и как делал с самого начала. Какие использовал девайсы для снятия защиты и программирования проца. В идеале ещё скринов не мешало бы. Ждём с нетерпением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KNS1 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Ну так что делал то? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
launcer Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 а в ответ..тишина.....всё это и печально!!пзднуть и в сторону..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
launcer Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 млин пока до тебя процы отправят..можно было бы на местах проверить твою технику!просто есть ктаг старой версии с залоченым процем изначально....хотелось его открыть для продвижения вперед!!!да и на 6.070 тоже было бы инетерсно проверить!!!за деньги залоченные процы...это круто!!)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alega67 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Да я думаю можно былобы дать параметры помехи по питанию,пусть люди пробуют у кого залоченый проц. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mars12 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Всем привет! Подскажите, утилита по сбросу токенов на кессе 4.036 срабатывает второй-третий раз? У меня один раз сработала, пришло время опять и болт! Счетчик токенов уменьшается, но ничё не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
EduardNN Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Цитата: Сообщение от mars12 Всем привет! Подскажите, утилита по сбросу токенов на кессе 4.036 срабатывает второй-третий раз? У меня один раз сработала, пришло время опять и болт! Счетчик токенов уменьшается, но ничё не меняется. Измени цифру 1 в Token1.tok на другую и скопируй файл в папку Tokens .... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lsport Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Цитата: Сообщение от EduardNN Измени цифру 1 в Token1.tok на другую и скопируй файл в папку Tokens .... А есть полная инструкция может?) спасибо!) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
EduardNN Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 У меня вчера тоже не сбрасывались, пришлось заново чип перешивать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KNS1 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Если перешиваешь и сбрасывается на кой нужен ресетер? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mars12 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Прихожу к мысли что спасёт только замена проца. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
launcer Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 так ждем все инструкцию по сбросу срс......а там и обновить по новой можно... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LabMouse Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 2,19 вышел....теперь тойоты и лексусы.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alega67 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Да уж ,,интересная метода,а поподробней что за перемычка по питанию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
citrin Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Надо на неделе попробовать эту методику) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LabMouse Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 красава! ждем видео!) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
launcer Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 а дает только стереть или можно и слить внутрянку джилинком?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
