    Программатор KESS v2
    Сообщение от ph3z
    вопрос такой. есть китайский кесс. только купили. нужно прочитать мозги на volvo xc90 d5. 2014. эбу edc16 (c31). должен читать? заявлен вроде. а то не читает даже иденты. пишет типа ошибка .
    А ты уверен, что там EDC16C31. Сколько лошадок заявлено в ПТС?
    • Ответы 441
    Сообщение от ph3z
    ну там другово по кессу варианта нет. и галета в54 мастер его так опознает. но читает криво.
    если ошибся поправьте, а то уже вторую неделю бьюсь с этим блоком.
    EDC16C31 Volvo читается Кессом на столе по К-линии без проблем (прочитал и записал не один десяток) На машине читаться не будет (там не подтянута К-линия к ОБД разъему). По ВДМ читается тоже влет и Катагом и Галеттой. Если не получается - то либо смотрите подключения либо глюк оборудования.
    Что значит читает криво. Выложите то, что считали.
    есть схема подключения на столе. галета и мппс на столе читают. но может я не правильно подключаю????
    Сообщение от azazero
    Вот стандартная схема подключения на столе
    вот по ней и галетой и мппсом читал криво вышло. а кесс вообще не чего не прочитал. может я его не правильно установил????
    но все же галета читает то криво.
    вообще засада такая...
    Сообщение от ph3z
    Да вычитано очень криво. Только один файл(1037534362.Bin) имеет правильную область калибровок, но не полную. Нужно пытаться добить этот блок по ВДМ. На плате со снимка хорошо видна площадка для ВДМ - адаптера. Подключайся и пробуй. Должно быть вычитано.
    хорошо попытаюсь. все той же галетой но бдм разъемом. а есть ли у кого схема ну или порядок установки китайского кесса? просто я его еще на транзите пытался проверить вообще тишина. галета на абум хоть иденты проца читает. может у меня чего с ним не так. (интернет не включал.)
    п.с первый читал вообще мппсом.
    Сообщение от Admin
    Проверьте ссылку плисс, не работает.
    Сообщение от Muhamed
    Kess2 FW 4.036 ссылку прибили в 255 посту
    продублируйте плз.
    https://yadi.sk/d/ooQ_fgUDjG7B8
    эх! ну почему ничего не бывает просто)) никто не в курсе - EDC17cp42 научили читать? а то с 2.14 крашился на моменте чтения...
    Сообщение от SEREGA70
    а что кесс 17едц шьет ?
    у меня до шитья не дошло. тогда, когда пробовал была версия 2,14, крашился на 70% чтения, сейчас 2,15, но еще не пробовал, подопытных пока не нашлось)
    Сообщение от VKRS
    Китайский аналог кесса работает с дсг норм не знаете?
    dq 200,dq 250 норм
