    Программатор KESS v2
    • Ответы 441
    Сообщение от citrin
    Все, заказал у китайцев парочку процессоров)
    Процы пришли. Перекинут, жилинком прошил 3.09 . Кесс-живой.
    Ребята подскажите смотрел несколько видео и везде пишут подключить к источнику питания(к аккумулятору) как и что именно подключать видел у кеса там где разъём обд есть что то типо штекерного гнезда для этого оно??? и обязательно ли подключаться к аккуму??
    Сообщение от Lord2008
    штекер обд от кесса втыкаешь в разъем обд машины. USB провод в комп.
    к аккуму нужно подключать зарядное устройство, мощное. Чтобы не сел аккум во время прошивания, или считывания.
    Сообщение от makedonskij123
    а что неужели на столько долго это всё происходит что аккум может сесть и не опасно ли на подключённых клемах к машине подключать зарядное устройство???
    Процесс программирования как правило длится не долго, но сам процессор ЭБУ в этот момент находится в таком состоянии, что себя "не контролирует", т.е. может включить вентилятор или фары. Так вот, чтоб избежать падения напряжения и подключают зарядное. На подключенных клеммах всегда подключаю зарядное и ничего не случается.
    Сообщение от citrin
    можешь отдать мне старые я попробую восстановить!
    Сообщение от батарея
    Так у них и прога одна на двоих. У меня запускаются оба прибора.Правда я ими ещё не работал.
    программа у них одна и работает и на вин ХР и на вин 7 проверенно
    никто не сталкивался с проблемой - при идентификации блока, считывает версию прошивки, но при нажатии кн. "читать" вываливается окно "error read support file"... пробовал перезалить файлы на карте, результат нулевой. версия 4,36, прошил недавно, катаклизмов при прошивке не наблюдалось...
    Сообщение от alexmir
    Вы хоть написали бы какой блок пытаетесь считать.
    блин...)))как то проскочило)) bosh EDC17CP42 ....
    Думаю, что только в буте его получится сделать.
    про бут понятно...вот интересно, в чем проблема, каких файлов не хватает....
    Сообщение от Alega67
    Здесь гдето уже писали,есть с этим блоком проблема.
    конкретно про этот блок не нашел, а похожий вопрос в начале темы так и остался не отвеченным, потому и решил оживить по нему обсуждение)
    Сообщение от Front_Line
    Не подскажете номинал потерянного C13?
    Это не резистор,это кондёр.
    Сообщение от rasnach
    На MED17.5 после 2009 года ставят защиту ,так что только вскрывать блок.И в бут.
    то есть не один MED17.5 китайский отлом не прочитает по диагнозу OBDII???
    Даже оригинал не всегда берет!!!
    а галета берёт... что за херь такая китайская....
