    A6C7 рейка
    Доброго времени всем трудягам! Приехала А6С7 с нерабочей рейкой, красный руль. БУ рейки на связь не выходит. Снял БУ там вода, почистик помыл но смысла нет все сгнило. Хозяин привёз рейку от англичанки номера совпадают. Поставил висят ошибки
    Адрес 44: Усилитель руля Label: 4G0-909-144.clb
    Номер блока управления: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
    Компонент и/или версия: RCEPS H35 0010
    Кодировка: 101000010001
    Код мастерской: WSC 02391 785 00200
    ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008 (AU57)
    ROD: EV_RCEPS_009.rod
    VCID: 3260E6D16507BED4DF-8066
    Коды неисправностей были удалены
    4 Найдены неисправности:
    1052432 - Неисправен блок управления
    B2000 49 [137] - Сбой в электронике внутри
    [Расширенное описание UDS неисправностей может не поддерживаться.]
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 256962 km
    Дата: 2019.08.13
    Время: 15:20:05
    valid
    7341570 - Датчик положения электродвигателя
    C10AD 29 [137] - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Пробег: 256962 km
    Дата: 2019.08.13
    Время: 15:20:04
    valid
    5258753 - Рулевое управление
    U4E6650 F0 [137] - конечные положения не адаптированы
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Индекс забывания: 199
    Пробег: 256962 km
    Дата: 2019.08.13
    Время: 15:44:56
    valid
    7341632 - Датчик положения электродвигателя
    Стоп-кадр:
    Пробег: 256962 km
    Дата: 2019.08.13
    Время: 15:20:10
    valid
    Руль красный и тугой. Прошил результата нет. Вопрос дохлая английская рейка или чтото другое?
    Что то другое (возможно) ...
    лог после прошивки
    Номер блока управления: 4G0 909 144 AA HW: 4G0 909 144 G
    Компонент и/или версия: RCEPS H35 0013
    ASAM Dataset: EV_RCEPS 009013 (AU57)
    VCID: 68D444B9935B0404B1-803C
    3 Найдены неисправности:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 256962 km
    Дата: 2019.08.16
    Время: 20:47:42
    valid
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 201
    Пробег: 256962 km
    Дата: 2019.08.16
    Время: 21:32:10
    valid
    Стоп-кадр:
    Пробег: 256962 km
    Дата: 2019.08.16
    Время: 20:47:42
    valid
    Возможно что вы купили труп .
    Купил не я а клиент, но это не меняет диагноза.
    Я почему то тоже с кланяюсь к этому мнению, только не понимаю почему, визуально всё целое, влаги нету механических повреждений тоже.
    Возможно вы просто не владеете информацией?
    Ошибки у вас не влажные, не ищите воду.
    а что искать?
    Вспомнил! Точно такая же хрень была именно на а6
    Влил повторно туже самую прошивку, адаптировал и все ок. Та же история, куча воды. Бу блок рейки, не в сборе. Еще контакты на самой рейке, куда блок ставится почистил спреем. Уже месяца 3 ездит. Как домой приеду, посмотрю протокол. Не удивлюсь что номера те же.
    Сообщение от ivan.zolotuhin
    у меня блок в сборе был но естественно разбирал и переставлял только одни мозги перед установкой всё вычистил.
    Сообщение от AndreyRB
    От англичанки - в смысле с праворукой ? Если так то разве рейки одинаковые ?
    рейки нет а блок да
    сегодня привезли другие мозги от рейки прошил
    Номер блока управления: 4G0 909 144 AA HW: 4G0 909 144 E
    Компонент и/или версия: RCEPS H31 0013
    Кодировка: 101000010000
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 256962 km
    Дата: 2019.08.23
    Время: 12:25:38
    valid
    после заводки авто руль дёргается в хаотичном порядке удержать невозможно.
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 256962 km
    Дата: 2019.08.23
    Время: 12:25:38
    valid
    Так сделайте адаптацию конечных положений/упоров.
    Кодировку и в каналах адаптации тоже проверить.
    Сообщение от koliamihaylow
    невозможно провести адаптацию конечных упоров, уже раз надцать проводил неполучаеться
    решили проблему?
    нет пока не решил невозможно провести адаптацию........
    Всем спасибо, Помогли! Машина уехала клиент щаслив. Все работает всё крутится.
    Как правило маленький отчёт о проделанной работе выкладывают.
    Сообщение от k.master
    если что интересует конкретно то стукнут в личку там и отвечу.
    Не красиво получается.Вопрос о помощи да и подсказки видели все.А как всё заработало и поехало ,то только в личку.
    скажу честно подсказки все так себе......
    пока сам лоб не расшиб машинка не поехала.
    а отвечу в личку потому как моя история с рейкой это не панацея и история решения данного случая не руководство к действию.
    по этому помогу всем чем смогу но в каждом вопросе индивидуально.
    я не жадина на советы
    шляпа какая то. Решил проблему - опиши, даже если это частный случай.
    Сообщение от Дмитрий 42
    шляпа???? шляпа в том что народу сидит куча все пипец какие спецы, а как нужна помощь то единицы пытаются действитель но помочь. Остальные только умничают и посты набивают. Вот это точно шляпа.
    изо всех сообщений в этой теме только 2 где пытались помочь остальное просто набивание постов.
    Ну так в итоге то, ты сам же эту ситуацию и поддерживаешь вместо того чтоб выложить решение и помочь тем, кто будет искать в сети по схожей проблеме.
    А может ты один такой крутой, что разобрался в ситуации, а остальные не смогли. А может и начальные данные такие подал, что по ним сложно было дать вразумительную помощь. В любом случае теперь это не важно, а важно то, что ты сам уподобляешься тем, кого стыдишь.
    Возможен мертвый шлейф или мотор
