    прошивка блока simos pcr 2.1 VCP
    блок прошит дизельгейтом 03L 997 557 T, до этого была 03L906023MM.
    одис инженер обновляет блок без проблем, но не дает откатить на прежнюю прошивку (03L906023MM)
    при этом все делаться через штатный разъем обд, без разлочки блока и пр.
    в сети не раз встречал инфу что VCP прошивает не сверяя партномер, главное знать что подходит прошива и железо.
    есть ваговский файл (03L906023MM), нужно что-то делать что бы залить его вместо нынешнего (03L 997 557 T) VCP, разлачивать блок, править файл и пр.
    • Ответы 55
    а если отключить в odis-е контроль версии по? там в настройках все есть.
    Если писать в этот блок сток , то ничего разлочивать не нужно , блок запаролен только для тюнинга. А так выше правильно написали - отключите контроль версии ПО и ОДИС запишет что угодно.
    в одисе отключено, одис банит если не совпадает номер, бывает банит даже если все совпадает, в дизельгейтских прошивах есть индификатор разрешенных прошивок, в котором старые версии не прописаны, как-то так
    Сообщение от вуглускр
    отключено
    oleg509
    Какой версией ODIS-E пробовали прошить? Вроде все прописано.
    <ECU-MEM-REF ID-REF="EMEM_03L997557T9982"/>
    <LAYER-REFS>
    <LAYER-REF DOCREF="EV_ECM16TDI02103L997557T_003" DOCTYPE="LAYER" ID-REF="EV_ECM16TDI02103L997557T_003"/>
    <LAYER-REF DOCREF="EV_ECM16TDI02103L906023MM_003" DOCTYPE="LAYER" ID-REF="EV_ECM16TDI02103L906023MM_003"/>
    <LAYER-REF DOCREF="EV_ECM16TDI02103L906023MM_002" DOCTYPE="LAYER" ID-REF="EV_ECM16TDI02103L906023MM_002"/>
    <LAYER-REF DOCREF="EV_ECM16TDI02103L907425C_001" DOCTYPE="LAYER" ID-REF="EV_ECM16TDI02103L907425C_001"/>
    <LAYER-REF DOCREF="BV_EnginContrModul1UDS" DOCTYPE="LAYER" ID-REF="BV_EnginContrModul1UDS"/>
    <ECU-MEM-REF ID-REF="EMEM_03L906023MM9971"/>
    <LAYER-REFS>
    </LAYER-REFS>
    ODIS-E_6.6.1, банит, пишет не может что-то там проверить
    а это что за данные, может у меня файлы прошивки измененные, нет блоков этих прописанных
    я когда в одисе выбираю прошивки в блоке, он только показывает с этим номером и разные версии обновлений, с мм и близко нет
    Сообщение от oleg509
    ODIS-E_6.6.1
    Может надо попробовать выше версией, а хотя вы писали что дизельгейт обновляет на другую версию, так я понял? но не откатывает именно до мм
    дык в ручную пробуйте ему указать если не видит. "все файлы"
    на какую версию хотите окатить и какая версия прошивки залита в данный момент?
    это данные вытащенные с прошивки
    сейчас 03L 997 557 T, хочу вернуть 03L906023MM
    как в ручную, одис показывает только прошивки с текущей 03L 997 557 T, я просто указываю папку с прошивками, а он сам подбирает, но даже не все подобранные шить дает, выскакивает окошко не может проверить версию или что то подобное
    там внизу есть все файлы или типа этого, нажимаете и указываете на 03L906023MM.
    Версию прошивки надо а не название прошивки их то несколько версий.
    Скорее всего 6.6.1 не может найти ОДХ чтобы конвертировать.
    Сообщение от koliamihaylow
    одис выкидывает табличку, что что-то не может проверить и на этом все заканчиваеться, вот в чем проблема.
    совместными усилиями с товарищем привязывали блок донора вместо утопленного в б7, блок был с другими буквами, привязали иммо,машина заработала но горели стопы постоянно, донор от турана, одис шить не стал, пока в прошивке товарищь не изменил индефикатор (я до такого не дошел пока) сама прошива была от турана, но одис ее видел как пассатовскую (глюк с стопами так и висел) и тогда одис на ура прошил правильную прошивку (стопы стали работать как положено), но на додизельгейт прошивку одис шить не хочет, хотя номер и все остальное сходится
    в инете пишут что vcp пофиг номер прошивки, сверяет только размер
    Выкидывать ошибку может из-за ODX проектов. Скрин ошибки скиньте сюда, посмотрим, на что "ругается"
    вот ставил по инструкции:
    ODIS ENGINEERING 6.6.1 + Postsetup 66.1.90 Frankenstein Edition + Projects Frankenstein Edition
    Данный релиз собран из разных версий, содержит в себе 23 языка.
    Использование на свой страх и риск.
    01. Удалите предыдущую версию.
    02. Установите exe из папки Setup.
    03. При запросе лицензии выберите файл license.dat в папке Patch License.
    04. Установите шрифт Arialuni.ttf из папки Patch License. Правой кнопкой мыши->Установить.
    05. Замените файл OffboardDiagLauncher.exe файлом из папки Patch License.
    (обычно в папке C:\%programfiles%\Offboard_Diagnostic_Information_ System_Engineering )
    06. Смонтируйте образ iso из папки PostSetup.
    07. Запустите ODIS с Рабочего стола.
    08. Укажите путь к виртуальному приводу.
    09. Выберите необходимые языки и дождитесь окончания установки postsetup.
    10. Смонтируйте образ iso из папки Projects.
    11. Выберите Администрирование, вкладка Общее->Диагностические данные.
    12. Укажите в каждом пункте Индексный файл обновления 1-6 выберите пути к файлам \%марка%\ODXUpdate.xml и нажмите Сохранить.
    13. Выберите в правом меню Конфигурация->Обновление ODX.
    14. Выберите все файлы проектов и нажмите Запуск.
    15. После установки всех проектов и перезагрузки ODIS-E готов к работе.
    совместно с Николаем (koliamihaylow) провели некоторые эксперементы, за что ему большой респект, к сожалению инженеров вага победить не удалось, похоже без вскрытия, правки дампа, вариант со сменой номера блока откатить не удастся
    проблема решена, откатил на старый номер (до дизельгейт)
    Ну уж тогда расскажи каким образом ?
    Сообщение от melkon
    изменили индификатор в дампе (отдал блок электронщику), одис показал старый номер (но прошива дизельгейтовская еще) и сверху налил прошивку для старого номера (номера в блоке и прошиве совпадают одис не банит)
    хммм.... а зачем такие сложные манипуляции? нельзя было просто отключить в инженерке проверку версии в блоке? отключаешь проверку и льешь все, что нужно без вскрытия и правок.
    Сообщение от spacer
    вы это прочитали где-то :-), манипуляции сложнее даже чем вы это можете представить, в одисе при первом запуске отключено все
    В ОДИСе как раз по умолчанию включены все функции с "защитой от дураков", что бы не напороли ерунды, не залили ничего левого и старого (не актуального). Поэтому указываешь папку с прошивками и тебе "предлагается" то, что подходит для твоего блока. А вот отключив эту ПРОВЕРКУ ты и можешь залить всё что подойдёт по размеру. Существуют и исключения, но это редкие случаи.
    Сообщение от rekrut385
    защиты все выключены сразу (это давно известно), изначально одис подбирает по соответствию номера, ставим все файлы, выбираем, выскакивает табличка, одис не может проверить текущую сесию или что-то подобное и все :-) это касается двигателя, рулевое, авс и пр. сюда не путать.
    Добавлю от себя, т.к. принимал непосредственное участие.
    Все проверено и все правильно сделано. Читайте первый пост ТС, там все написано, что поменялось после прошивки... на дизельгейт.
    ладно, как делаеть я написал, дискусии типа не умеете одисом пользоваться развивать нет желания
    Если принять вашу версию о контроле версии прошивки, то возникает вопрос - почему ODIS даёт откатывать другие блоки на додизельгейтовские прошивки и шить заведомо неподходящий софт( PC). И, если верно предположение о контроле, то нет ли возможности поправить эту таблицу в самом ODIS-e.
    Вероятно все что не запрещено, то разрешено.
    Возможно контроль реализован не на всех прошивках, может не для всех рынков или не для всех типов блоков или моделей авто.
    Таблица в самой прошивке, а не в ОДИСе.
    Попроси ОД залить дизельгейтовскую прошивку.
