    Замена новой левой LED фары Тигуан 2019 года
    Здравствуйте форумчане. Тигуан 2019 года XW8ZZZ5NZKG235162. В ходе эксплуатации была повреждена левая LED фара, хозяин купил новую - заменил. Не работает ДХО и поворот. Вопрос, что надо, залить параметрию или, подскажите? Фары различаются номерами: правая 5NB 941 082 D, левая: 5NB 941 113 D.
    Сообщение от MAD_MAX
    Фара не та
    Хорошо, что значит, фара не не та? Тогда какая та, последние цифры в номере?
    Сообщение от Aleks89
    5nb941081d
    5nb941081d поменялась на 113d, а затем на 113e.
    Так что фара правильная.
    Скорее всего либо блоки не все переставили, либо некорректно подключили. Надо было опросить машину и исходить из ошибок. Возможно надо было просто стереть ошибки.
    В любом случае после замены надо делать базовую настройку с регулировкой фары.
    Сообщение от say2108
    Ну и технология регулировки и спец инструмент VAS621001
    Если переставили оба блока со старой фары - все должно работать. Если блоки не со старой фары - надо привязать их к машине. Поворотником и ДХО управлюет тот что поменьше 8V0907399B
    Сообщение от Vasia01
    Если разная версия блоков, ничего не сделаешь
