    как удалить ошибку airbag
    гольф 5 стрельнуты передний подушки хочется убрать эти ошибки, слышал про заглушки что из себя представляют не знаю. может кто сможет подсказать по этому вопросу, заранее благодарю
    Сообщение от Andriano-иваново
    если руки не кривые+ дружишь с электроникой, ставь обманки. т.е. резисторы по 4 Ом.
    Можно просто сопротивление вставить около 3 Ом.Но фронтальные подушки всетаки надо бы купить и поставить.
    Сообщение от shpv
    А просто сопротивления - это не обманки по 4 Ом! 3 Ом не прокатит!
    Сообщение от ice007
    показать схему подключения и сколько должно быть резистор ват
    Резисторы 2,2 ома. Если запись о столкновении жесткая и не трется сканером, то замена блока или замена содержимого памяти на соответствующее новому блоку. Остаётся только невыясненным вопрос без замены железа - а стрельнет ли он снова ?
    Сообщение от ак58
    Да не гони, 2,2 - это пиропатроны!!! Подушки 4 Ома, можно самые маленькие (СМД).
    Что падухи, что преднатяги ремней, все от 2,5 до 4,5 Ом. Больше/меньше на VAG-ах возможна ошибка при старте.
    если я правильно понял берем резистор 4ом, соединяем резистором клеммы в фишки которая подсоединяется к подушке, потом стираем ошибку с мозгов (через какую программу это делается?) или акб отсоединит достаточно ))))))
    Сообщение от ImmoBill
    Сами же написали, что ошибка будет. Ничего доказывать не буду. Пусть каждый остаётся при своём мнении.
    Недопонял. Про 4 Ома? Да за ради бога пробуйте. Сопротивление исправной цепи по диагнозе 2,7-3,2 Ом
    Я ставил 0.5ом, ой извиняюсь я ставил на присудствие пассажира.
    Не понял! Срач завели из-за чего? Заглушки... Во Владимире краш сбросить некому? Или обманки некому повесить? Дальше что? Филиал Тоуарег-клуба откроем? У топикстартера нет ничего кроме битка и интернета! Даже погуглить, чем работать с машиной лень!
    Раз на то пошло, почините за меня Q-7 с дизелем, заводится с 8-го такта, а надо со 2-го! Был везде, после того, как сказал, ч не заплачу, везде послали. Одна надежда на вас.
    Сообщение от AlexMac
    Не кипятись ! Открывай тему - подумаем все вместе ( на шару! )
    Резюков хватит 3 Ом , потом нужно чистить диагностикой, Ванг их пишет!
    Резюков хватит 3 Ом , потом нужно чистить диагностикой, Ваг их пишет!
