    как удалить ошибку airbag
    гольф 5 стрельнуты передний подушки хочется убрать эти ошибки, слышал про заглушки что из себя представляют не знаю. может кто сможет подсказать по этому вопросу, заранее благодарю
    Сообщение от Andriano-иваново
    если руки не кривые+ дружишь с электроникой, ставь обманки. т.е. резисторы по 4 Ом.
    Можно просто сопротивление вставить около 3 Ом.Но фронтальные подушки всетаки надо бы купить и поставить.
    Сообщение от shpv
    А просто сопротивления - это не обманки по 4 Ом! 3 Ом не прокатит!
    благодарю за подсказку
    А как на счет краш-даты ?
    Сообщение от diagnost0
    А краш чистить нужно, лучше ручками!
    Вот и я про то же . А ведь человек только слышал про заглушки ...
    Сообщение от ice007
    показать схему подключения и сколько должно быть резистор ват
    Схема подключения в ELSA! Пол ватта достаточно!
    Резисторы 2,2 ома. Если запись о столкновении жесткая и не трется сканером, то замена блока или замена содержимого памяти на соответствующее новому блоку. Остаётся только невыясненным вопрос без замены железа - а стрельнет ли он снова ?
    Сообщение от ак58
    Да не гони, 2,2 - это пиропатроны!!! Подушки 4 Ома, можно самые маленькие (СМД).
    Что падухи, что преднатяги ремней, все от 2,5 до 4,5 Ом. Больше/меньше на VAG-ах возможна ошибка при старте.
    если я правильно понял берем резистор 4ом, соединяем резистором клеммы в фишки которая подсоединяется к подушке, потом стираем ошибку с мозгов (через какую программу это делается?) или акб отсоединит достаточно ))))))
    АКБ недостаточно. Только через диагностику и если краш не активен.
    Сообщение от ImmoBill
    Сами же написали, что ошибка будет. Ничего доказывать не буду. Пусть каждый остаётся при своём мнении.
    Недопонял. Про 4 Ома? Да за ради бога пробуйте. Сопротивление исправной цепи по диагнозе 2,7-3,2 Ом
    Я ставил 0.5ом, ой извиняюсь я ставил на присудствие пассажира.
    Не понял! Срач завели из-за чего? Заглушки... Во Владимире краш сбросить некому? Или обманки некому повесить? Дальше что? Филиал Тоуарег-клуба откроем? У топикстартера нет ничего кроме битка и интернета! Даже погуглить, чем работать с машиной лень!
    Раз на то пошло, почините за меня Q-7 с дизелем, заводится с 8-го такта, а надо со 2-го! Был везде, после того, как сказал, ч не заплачу, везде послали. Одна надежда на вас.
    Сообщение от AlexMac
    Не кипятись ! Открывай тему - подумаем все вместе ( на шару! )
    Резюков хватит 3 Ом , потом нужно чистить диагностикой, Ванг их пишет!
    Резюков хватит 3 Ом , потом нужно чистить диагностикой, Ваг их пишет!
