    21583 - Нарушение синхронизации коленчатого вала Источник: http://autoprogs.ru/newthread.ph
    Сообщение от gigarage
    Зачем сразу так критично.Проблема не только у меня. По ходу только мне больше нужнее .
    Ну можем потому что к Вам в сервис машина заехала и Вы занимаетесь ремонтом, а мы владельцы, максимум, что я могу сделать - снять какие-то логи программно, осцилографа и тд не имею, как и опыта работы с ним.
    • Ответы 67
    Синхра хранится в блоке после остановки мотора, ЭБУ знает на каком цилиндре остановилось вращение. Отсутствие сигнала при запуске не проблема, хуже когда какой либо из сигналов искажён, тут уж возникает серьёзная проблема для запуска. Точно не скажу как у cvdm, на них таких проблем ещё не видел, но большинство ваговских моторов заводятся без одного из датчиков. Может чуть дольше придётся крутить стартером.
    Возникла мысль и из-за мысли и вопрос. Возможно ли как-то проверить фазы, не разбирая мотор? Осцилограф тот же потребуется или как это сделать?
    Возможно проверить как-то фазы васей или офиса (возможно по каким-то косвенным показаниям)?
    Сообщение от Laiweg
    То что выложено выше ("осциллограмма") это "порнография" в чистом виде (не обижайтесь пожалуйста). Из нее видны только типы датчиков.
    Для понимания: Соотношение количества оборотов КВ и РВ за четыре полных такта ДВС? Количество "зубьев" на "мишени" датчика ДПКВ? На осциллограмме ДПРВ - первый цилиндр? Совмещение двух осциллограмм? Математика и с чем будете сравнивать?
    ЗЫ: ДПКВ индуктивный, у Вас на эффекте Холла - но смысл тот же.
    Сообщение от adn1271
    Что такое осциллограмма я понимаю.Вопрос был о форме сигнала с дпкв на эффекте холла.
    ДПКВ на Холле - прямоугольной формы, амплитуда не зависит от напряжения питания.
    Первый цилиндр!?
    PS: как то так!
    Первый цилиндр!?
    PS: как то так!
    колено красным.
    Пока ищется образцовая синхра с CVMD.
    Сравнил то что есть от КУ7 и А7 3.0 CDUD.
    Присутствуют различия. Нужен образец.
    колено красным.
    Я извиняюсь, сколько "зубьев" на задающим диске ДПКВ имею представление. Соотношение частоты вращения колено - распред тоже. Как определяете первый цилиндр и можно скрин экрана, а не фото (плохо видно)!?
    привязку к цилиндру не делал.позже сниму по новой с сигналом форсунки 1го цилиндра.
    После этого можно скооперироваться с автором темы и сравнить что получится.
    колено красным.
    Острые иголки с датчика коленвала - это ненормально.
    Разбирайся с датчиком , расстоянием до венца, с венцом и т.д
    Сообщение от Neo_
    я тоже так думал. теперь у меня есть с 3.0тди CDUD и CVMD. и форма сигнала дпкв у них одинаковая.
    CVDM
    https://yadi.sk/d/_TJnZfp50YXLYQ
    Как видите, увидеть нормальный сигнал КВ можно только при дивижине 2мс и менее.
    CVDM
    синхра полностью идентична CVMD что стоит у меня. Т.е. синхра в норме.А ошибка лезет.Причем на заведённом двигателе ошибка не трется.
    Наверное, при условие что Вы сами в этом уверены. Понимаю, что не у всех есть "условия" и время для снятия нормальной "картинки". Попробуйте поменять датчики, может действительно повезет.
    Замена датчиков ни чего не поменяла. П.О пролил стоком.После многих проверок и экспериментов выяснили что .Если отключить 2ю и 4ю форсы то звяканье и ошибка не появляются. именно эти 2цилиндра. ни какие другие.
    Есть подозрение что в определенный момент в диапазоне 1100-1300 оборотов что-то идет не так и происходит впрыск в 4й цилиндр не по расписанию.Мы слышим детон .не всегда.Но при этом осцилом да и по диагностике видно уменьшение оборотов появляется ошибка .дальше мотор разгоняется до отсечки ровно.Из 10 нажатий на педаль газа 7 будет со звоном и ошибкой.
    Есть подозрение что что то с блоком не так .
    Laiweg, встречается подобная проблемка при запуске авто с хреновым аккумом\неисправным стартером...
    Сообщение от Mitch
    Замена б/у ДВС поможет, пару авто уже починили...
    Вот именно с СР54 блоками ?
    Сообщение от Mitch
    С этого момента по подробнее...
