    passat b6 2005 2.0bpy проблема с вентиляторами
    здравствуйте. проблема с вентиляторами после выключения зажигания через 10 мин включаются оба вентилятора ждал 5 мин не отключились если в момент их работы завести двигатель плавно сбрасывается скорость вращения и отключаются. эбу MED9.1 0010 был немного залит водой отгнил 92 контакт кл15 после восстановления эбу ожил вышел на связь . ошибок нет . какие есть мысли?
    Есть проблемы с блоком управления вентиляторами. Есть подозрение, что ключи на полевых транзисторах открываются. Не исключено, что может быть окислено, проверь фишки. А также провод управления блоком вентилей с эбу на плюс и массу.
    смущает то что заводишь -вентиляторы успокаиваются
    Пробуй отключать провод управления с эбу на блок вентилей возле блока вентилей с выключенным зажиганием. Была когда то на туране 2003 г.в. похожая байда, глушишь, вентиля врубаются и маслают покуда аккум не высадят. Оказались некоторые полевики в блоке управления вентиляторами пробиты были. Фото для примера.
    завтра с утра посмотрю. спасибо за совет
    фото не могу посмотреть не хватает пока сообщений
    проблема решена. постоянно висело +12 вольт на сигнале зажигания на блок вентиляторов
    Сообщение от aleksey71
    Откуда лезла напруга?
    Сообщение от Alex_k
    J271
    оно залипло или что
