    Защита компонентов Gateway
    Сообщение от Никита Кем
    Всем привет,ещё раз спасибо кто дал какие-либо подсказки и тех.документацию.
    Машину починил сам,как и поломал!)
    Шина легла по стечению обстоятельств из-за окислов в разъёме блока акпп,а своей ошибкой я только сжёг предохранитель клеммы 15.
    Так что уважаемый Igor33,огорчу вас,никто меня за это не накажет.
    Можно один вопрос: "Зачем подключать к высокоскоростной шине CAN-двигатель всякий ежовый трипер"?
    ЗЫ: система очень надежная, но не работает в однопроводном режиме!
    • Ответы 62
    Сообщение от adn1271
    Задача была одна,считать пакеты чтоб доделать Кан адаптер,который предназначен для восстановления работоспособности всех системы при свапе данного автомобиля.
    на купленом китайском блоке vag (парктроник) - он был не прописан, была прописана без машины ошибочная конфигурация. Как его вернуть в нулевое состояние.
    Сообщение от kobzev1711
    можно ли самому снять защиту компонентов одисом?
    Если есть онлайн то конечно. Потребуется пишите в личку.
    Всем привет,машина AUDI Q7 2007 4.2 BAR американка.
    Нужно было подключиться к can шине на переднем gateway.
    После подключения и включение зажигания,загорелись ошибки на щитке почти все которые могут.
    При диагностике нет связи с моторником,блоком кпп,блоком раздатки,блоком esp,системой регулировки дорожного просвета.
    Мотор заводится и глохнет тут-же.
    В 19 блоке висит ошибка по защите компонентов.
    Машина моя личная,поэтому буду рад любым советам.
    Суть вопроса в том,что может-ли из-за защиты компонентов рубить связь по блокам,или проблема зарыта где-то в другом месте?
    Собираясь тащить машину к дилеру на снятие защиты,но что-то терзают сомнения что дело в этом.
    Remove parts protection is ok, you need to have 5054 I can help you
    Сообщение от Blondin1981
    Можно по подробее про защиту компонентов, стоит одис сервис 5 и инженеренг 9,
    О каком блоке речь ?
    Ауди А5 2010 год в защите сиденья водителя и пассажира 8T0959760B + усилитель музыки 8T0035223M
    Могу сделать удаленно . Если что можете в личку обращаться .
