    K-TAG (KTAG) программатор
    • Ответы 1.1k
    Сообщение от alex_tara1
    ice007 и velcom. а что Вы своими руками можете реально что нибудь предложить?
    А что конкретно интересует?
    velcom.а какой ты ответ предложеш?
    разговор ни ачём !
    присылай сделаю !
    Сообщение от citrin
    Есть ли смысл ставить или и так будет работать?
    http://www.datasheetarchive.com/dl/D...AQ00361161.pdf
    почитай даташит на него и подумай самостоятельно, к каким последствиям может привести его отсутствие Кирпич или уголек придется тебе за свой счет воскрешать, вряд ли такой косяк оплатит клиент
    Сообщение от xryst
    Но следующий раз, будет последним для железа. Он выполняет роль предохранителя.
    Они ограничивают скачки напряжения-статического и от кондеров при подключении, в простых самодельных приборах их нет однако работают.
    помогите с токенами на ктаг за магар.. чет с джитагом нехочет конектится у меня..
    Сообщение от александр ккк
    За магар не, за дензнаки - без проблем.
    в каком смысле включаться? а операция прошивка проца где???
    выкладывай все действия поэтапно!
    сделай фото своих подключений!
    если все верно в подключении -это непропай проца, любо проводящий и не отмытый флюс
    к сети, я так понял -это питание 12в???
    в джейлинке 3.3 вольта можно вывести на 1 пин, если не выведено, если это джейлинк. тогда сеть не нужна, если конечно это сеть...
    Пропаял еще раз проц, перепрошил и теперь такая ошибка Connection not established. Фотки сейчас загружу.
    какой прошивкой пришивался?
    если 6070, то проц еще нужно закрыть через прогу 2.08 и стороннюю папку абдейт, сд карту предварительно форматнуть
    поздно будет когда закроешь, проверяется просто -проц на связь не выйдет ни юарт, ни джитаг...
    в 2.08 кидаешь папку с заменой апдейт(лучше старую удали и новую закинь) подключаешь прибор, запускаешь софт, пойдет обновление...
    папка нужная хоть есть?
    Сообщение от verteichick777
    Есть только на 100% не уверен что все в норме, Вам куда можно скинуть?
    Программа запустилась без обновления, раздела автомобили, мотоциклы и т.д. не доступны, при запуске программы ошибки не было, открыл инфо все нули.
    как проц паяешь? чем???
    если поставил 2.06 инсталяху, в нее закинул с заменой из папки 2.08, потом мою папку, форматнул сд в фат 32, то это только непропай проца или не отмыл нормально непропаянный проц
    скорее непропай
    скорее непропай
    Паял с ЛТИ-120, попробую пропаять еще раз и промыть
