    K-TAG (KTAG) программатор
    • Ответы 1.1k
    Получил свой ктаг и у меня возникло пару вопросов
    Первый напряжение, на ктаг сколько вольт подавать на машину я подаю 13,8в тут так же или точно 12в ?
    Второй бот пин куда и как правильно подключить на массу Блока или ктаг и какое сопротивление туда запаять?
    Третий у меня бмв ф11 535д 313 лошадок как правильно запинывать блок , в программе только 299 лошадей об они одинаковые ?
    Саня.
    А где взять софтину к-сьют 2.13? пока не готов обновлятся выше)) прошивка есть а софтины нет
    Уважаемые, если не трудно, в к-таге в к-линии посмотрите на 6 транзисторов. Там 3 пары, цифровой и ещё один. прозвоните второй, он ведь не биполярный а полевой, или я ошибаюсь. например, в кессе используются 2N7002. Подтвердите или опровергните, а то сомнения мучают, может в моем они просто сдохли.
    Кто станет выискивать какие-то транзисторы где-то на плате, выложи фото платы и обведи то что нужно прозвонить
    В чем может быть дело? читал-писал Ниссан икс-трайл , дизель, едц16
    к-таг китай доработанный отказался читать, типа там что-то с питанием...
    а подключил не допиленный к-таг перешитый в трасдату и спокойно прочитал-записал...
    к-таг 6.070 если что..
    наверно ценой ? или еще какие то плюшки есть полезные ? задумался над покупкой бдм, хотя не так их много со вскрытием, и во - вторых, а галетто не делает едц16 чтоли через бдм?
    Сообщение от DodgeAlex
    а чем БДМ лучше к-тага или, предположим, галеты? именно для едц16?
    Да ничем он не лучше, тоже самое в другой оболочке. Тут скорее дело привычки или кому что больше нравиться. А так хоть X-Prog используй.
    Здравствуйте. Вопрос к знающим, подскажите пожалуйста как правильно подключить блок Tiguan I 2000 16v TDI CLJA 103 140 BOSCH EDC17C46. Без столика. Заранее благодарю.
    Сообщение от ogerc
    А что, хелпы с картинками не устраивают?
    Сообщение от Miramax73
    К чему подключал?Напряжение от АКБ или БП + ЮПС ,не ниже трех ампер,больше 12.5 вольт.С индикатором по току.Можно контролировать момент попыток ,когда начинается загрузка.
    Походу уже не важно т.к. придётся покупать ЭБУ(((((((
    Скорее всего при срезании герметика повредил то ли 2 кондера, то ли другие два элемента. В инете провел последние 5 часов в поисках данных как куда и что. Просто ппц((( Ставлю мозги на машину, она чихает, троит, ошибки висят по двум элементам и вентиляторы крутятся на полную.
    ______________
    Еще через 2 часа вскрыл ЭБУ, удалил гермет, собрал назад, нет ошибок, всё завелось, всё работает. Покатался, всё супер. Снял ЭБУ, пошел домой, посадил на гермет, принёс, поставил в машину - та же бабуйня. Висит ошибка p0016 и вентиляторы включаются на полную.
    Сообщение от mars12
    Какой эбу? Кабели на к-таг надо проверять, могут быть криво распаяны.
    bosch med 17.5.
    _____________
    Физическим ремонтом ЭБУ если кто-то занимается, напишите плиз в личку.
    Сообщение от boobcat
    Привет всем,кто небуть ломал cr3 зашчиту lpc2478 на ктаге по данной методике,у меня ничево неполучилосъ?
    Для каких целей?
    Сообщение от dikislonn
    Добрый день. Подскажите не активна кнопка help ( в папке хелп - содержимое есть ... ) Пробоавал разные версии софта.
    А сам "хэлп" есть в K-Suite?
    вопрос к знатокам!
    есть рабочая программа K-Suite 2.08 и я еще одну взял у знакомого но его с моими блоками работать ни как не хочет в чем причина?
