VALIOK Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 всё нормально это контролька так и должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_vS Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Ни один из клонов не делает блоки с протоколом GPT !!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей 7777 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Люблю рекламу ЭКО - Увеличение мощности 20-30%, экономия топлива 15-30 %. Kess купили с каким серийным номером? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kent2202 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от Андрей 7777 Люблю рекламу ЭКО - Увеличение мощности 20-30%, экономия топлива 15-30 %. Kess купили с каким серийным номером? Посмотрю отпишусь завтра. Я сам не программирую. Это делает белорусь. А это будет просто реклама или есть в этом толк? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kent2202 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Вы можете мне сказать это вопрос к пользователем ктаг, могу ли я если возьму его к примеру с блока вольво, ман или даф и т.п. скачать прошку залить его в другой блок и установить его на ту же машину. Ну замена блока одним словом если он моросит? ----------Вопрос срочный такой так как хочу на завтра до обеда определиться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ogerc Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Здравствуйте. Купил программатор К-Таг 2.13 6.070 (чина) читает без проблем а записывать не записывает. Можно ли это устранить? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ogerc Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Renault scenic 1.6 2002 SIEMENS SIRIUS 32N S110138000 C. и Suzuki Denso 33920-79J2_6E13A6ML4YY0 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gwatemala Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 всем привет прислали новую прошивку 6.070 подскажите как ее запихать в к-таг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xryst Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от gwatemala всем привет прислали новую прошивку 6.070 подскажите как ее запихать в к-таг В каком виде вам ее прислали? Продавец или знакомый какой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ogerc Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Нажимаю запись несколько секунд и появляется ошибка какая ошибка напишу позже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ogerc Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от kiviol Какими протоколами читали? Как выражено отсутствие записи? Нажимаю запись несколько секунд и появляется ошибка какая ошибка напишу позже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gwatemala Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от xryst В каком виде вам ее прислали? Продавец или знакомый какой? продавец но не обьяснил как установить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kiviol Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от ogerc Нажимаю запись несколько секунд и появляется ошибка какая ошибка напишу позже Попробовал у себя,при записи ошибка только в одном случае.Попробуйте следующим образом: После подключения блока по хелпу нажать ок, появится окно плагина (где кнопки ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ) Снимите галочку Restore, одна или несколько строчек под ресторе станет зеленой, ПОСТАВТЕ ТОЧКУ В КРУЖОЧКЕ СЛЕВА ОТ ЗЕЛЕНОЙ СТРОЧКИ, нажмите запись, появится окно выбора прошивки,выберите прошивку, программа может спросит, а может и нет указать файл оригинальной прошивки, дальше идентификация блока и запись. Как-то так. У меня ошибка вылезала только если не поставить точку перед зеленой строчкой. Попробуйте может получится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PanN Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от gwatemala всем привет прислали новую прошивку 6.070 подскажите как ее запихать в к-таг ...нонче прошива интересна с серийником 13000500. Тада доброжелателей будет хоть пруд пруди. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anushenkov Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 всем привет. получил на днях китайский отлом. оцените Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alega67 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Танталы красивые стоят,если он ещё и работать будет то супер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VALIOK Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 и наклейка на проце цветная))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ogerc Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от kiviol Попробовал у себя,при записи ошибка только в одном случае.Попробуйте следующим образом: После подключения блока по хелпу нажать ок, появится окно плагина (где кнопки ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ) Снимите галочку Restore, одна или несколько строчек под ресторе станет зеленой, ПОСТАВТЕ ТОЧКУ В КРУЖОЧКЕ СЛЕВА ОТ ЗЕЛЕНОЙ СТРОЧКИ, нажмите запись, появится окно выбора прошивки,выберите прошивку, программа может спросит, а может и нет указать файл оригинальной прошивки, дальше идентификация блока и запись. Как-то так. У меня ошибка вылезала только если не поставить точку перед зеленой строчкой. Попробуйте может получится Если флешка не рабочая может не записывать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anushenkov Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 попробывал слить denso 275800-4301.говорит Communication error: please check power and connections. я так понял что не нравится питание на эбу.никто не сталкивался с такой херней? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anushenkov Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 подпаялся так Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anushenkov Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 питание подал так Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anushenkov Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 ....... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anushenkov Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 bosch me17 слил-залил без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ogerc Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 [QUOTE=kiviol;423739]Сделайте скрин ошибки, а то приходится гадать. ---------- Теперь все автомобили стали не активны, то есть нельзя выбрать автомобиль для прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anushenkov Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 [QUOTE=ogerc;424131] Цитата: Сообщение от kiviol Сделайте скрин ошибки, а то приходится гадать. ---------- Теперь все автомобили стали не активны, то есть нельзя выбрать автомобиль для прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
