    Диагностика DSG7 с помощью ODIS Service
    Добрый день.
    Решил опробовать косвенную диагностику DSG7 на своем Пассате, ввиду появления толчков на 2-й и 3-й передаче. Пробег 68 000 км.
    Диагностику проводил с помощью ODIS и VAS5054a.
    Во втором блоке через измеряемые величины получил следующие результаты
    VWNgTT0pitLFS
    XCo2V0BritLFa
    C7jdSNHuitLFg
    Правильно ли я понимаю, что у 2-го сцепления износ больше, чем у 1-го?
    И что у обоих сцеплений был конкретный перегрев?
    картинки не сразу загрузились
    http://s017.radikal.ru/i422/1509/d1/2e0cdeb93894.jpg
    http://s017.radikal.ru/i432/1509/93/55850b01acf6.jpg
    http://s019.radikal.ru/i613/1509/22/04eff51b3e2c.jpg
    Так же на первом фото видно, что кол-во адаптаций второго сцепления во много раз превышает адаптации 1-го.
    добрый вечер подсчитайте величины . отпишите значения вычислений .
    K1
    Разница 95.1 минус 97.1 должна быть больше 2 мм,
    при недостаточном зазоре сцепление «ведёт», первичный вал вращается
    (в регистратор событий записывается ошибка).
    Разница 97.2 минус 96.3 должна быть больше 1 мм,
    При слишком низком значении максимальный крутящий момент не передаётся, сцепление пробуксовывает.
    при движении на высоких передачах и нажатии педали акселератора могут возникать толчки
    (затем низкий передаваемый крутящий момент, регистрируемый в блоке 96.4).
    K2
    Разница 115,1 минус 117,1 должна быть больше 2 мм,
    при недостаточном зазоре сцепление ведёт, первичный вал вращается
    Разница 117,2 минус 116,3 должна быть больше 1 мм,
    при слишком низком значении максимальный крутящий момент не передаётся, сцепление пробуксовывает.
    При движении на высоких передачах и нажатии педали акселератора могут возникать толчки
    (затем низкий передаваемый крутящий момент, регистрируемый в блоке 116.4).
    Минимальное значение для нового автомобиля — 50 успешных адаптаций. Дальнейшие адаптации
    выполняются непрерывно при движении. В некоторых случаях при особых условиях эксплуатации эта
    адаптация не может быть выполнена в течение продолжительного времени и, как следствие, переключение
    передач на таком автомобиле некомфортно. Это можно увидеть в блоке измеряемых величин последней
    успешной адаптации. В таком случае должна быть выполнена новая базовая установка, и проведён тест–
    драйв в соответствии с инструкциями VAS–тестера.
    Блоки измеряемых величин: адаптация сцеплений K1 и K2
    180.1 Сцепление 1 — количество успешно проведённых адаптаций
    180.2 Сцепление 1 — последняя успешная адаптация при пробеге
    200.1 Сцепление 2 — количество успешно проведённых адаптаций
    200.2 Сцепление 2 — последняя успешная адаптация при пробеге
    1-я, 3-я, 5-я и 7-я передачи, которые относятся
    к секции (K1), выбираются через сцепление K1
    и первичный вал 1
    2-я, 4-я и 6-я передачи, а также передача
    заднего хода (R) относятся к секции 2
    (K2) и включаются через сцепление K2
    и первичный вал 2.
    проверьте ещё следующее :
    4.1+5 вся группа , в режиме d и R фото или протокол приветствуются .
    по измеряемым вижу износ k1
    5_1 Число оборотов cцепления (G641/G182) 730/min
    5_2 Число оборотов двигателя (шина CAN) 729/min
    5_3 Частота вращения входного вала 1 (G632) 0/min -хорошо
    5_4 Частота вращения входного вала 2 (G612) 0/min - хорошо
    4.1 R(D)
    если 5_3 5_4 по 0 знчит не ведёт ,если появляются постоянные значения отличные от 0 в 5_3 5_4 то ведёт
    Сообщение от ff2style
    К1
    95.1-97.1=2.9мм
    97.2-96.3=8.1мм
    Низкий передаваемый крутящий момент 249.9
    К2
    115.1-117.1=6.7мм
    117.2-116.3=4.9мм
    Момент 249.9
    Кол-во адаптаций К1 319
    Последняя успешная на 67880км
    Кол-во адаптаций К2 2065
    Последняя на 67990км
    Сейчас пробег 68050
    Регистратор событий это область 58.4?
    Почему кол-во адаптаций отличается у К1 и К2?
    Отличается из- за износа k1 . адаптации по первому диску проходят медленней чем по k2 + особые условия эксплуатации при которых она не может быть пройдена.
    Сообщение от digitalstas
    4.1 R(D)
    селектор в P
    http://s019.radikal.ru/i620/1509/15/8c93d45b13a2.jpg
    селектор в D
    http://s020.radikal.ru/i701/1509/24/c0789e32586e.jpg
    селектор в R
    http://s009.radikal.ru/i310/1509/a3/d55ae7b6b0a0.jpg
    А можно определить процент износа и сколько ему осталось жить?
    Какие выводы можно сделать из этой диагностики?
    из всего выше сказанного - можно сделать вывод -что k1 у вас на пределе износа 0.9 до критической отметки . Рекомендую произвести замену сцепления, после замены произвести обновление ПО до актуальной версии и провести адаптацию DSG с тестовой поездкой :)
    Сейчас VAG сделал гарантию на DSG 5 лет.
    Но могут ли такие показания диагностики давать право на замену сцепления?
    обратитесь к дилеру , произведите диагностику :)
    ваг сейчас в режиме жесткой экономии.
    и еще советую не ехать к дилеру в конце квартала при решении вопросов с гарантией
    Если сейчас не производить замену, какие могут быть последствия?
    никаких - можно провести адаптацию и рывки должны уйти, на какой то промежуток времени. Одис у вас есть , проведите полный цикл адаптации с адаптационной поездкой.
    Сообщение от war45
    на гарантийный ремонт данный фактор никак не влияет. Влияет проявление неисправности .
    Одис есть, но как проводить адаптацию я не знаю.
    Odis je, ale ako vykonávať adaptáciu pre dsg 6 gang, ja neviem.
    Я себе делал адаптацию, правда с помощью ВАС ПС, помогло на 300км, ровно до пробки (дергались 5 часов, 30 км).
    Опять изредка подглючивает - ОД приглашает, но не еду из-за отсутствия постоянных проблем, самому быстрее адаптировать.
    Я тоже зделал одоптацыю васей, день отьездил ,а на второй день опять поддёргивает,но мне новую прошивку дилер залил,и они говорят это из за неё, а менять вроде не начто эта последняя прошывка.
    Сообщение от gas134a
    Если на гарантии и не нравится как ездит - мучай ОД, заменят сцепу или мехатроник, может всю коробку.
    Мехотроник заменили,и новую прошивку залили,и говорят после прошивки у всех так,пробег 32000.
    Добрый день. Не могу определить группы для расчета износа сцепления.
    Доброго вечора, як здійснити адаптацію DSG7 за допомогою ODIS Service7?
    Видерхолен зи битте дизе фраге.
    Сообщение от Streettormozzz
    Добрый вечер, как осуществить адаптацию DSG7 с помощью ODIS Service
    Сообщение от RomanA5
    Выбираете блок, правой клавишей мышки хлоп, в выпадающем окне ведомые функции, базовые, как пройдете базовые, так и можно адаптацию выбрать
    Вот вам и ответ от koliamihaylow... Только спасибо ему не увидел.
    сказал "Спасибо" и Вам тоже за помощь!
