    VW Beetle 2000 APH 1.8t
    Всем доброго времени суток проблема такая не выходит на связь блок управления двс (ME 7.5), K-TAG читает и пишет, а по K-line на связь не выходит даже на столе, питание на авто проверил все норм.
    Сообщение от Micric
    О.К. Продолжайте наблюдение.
    Шутник не тот форум выбрал
    Micric, остальные блоки на связь по K-Line выходят? С чего всё началось ... глушак подварить решили?
    Сообщение от Micric
    Сообщение от Micric
    Каков вопрос - таков ответ. Для того чтоб найти схему к -линии , а так же для того чтобы подключить блок на столе и проверить его работоспособность - не обязательно создавать тему на форуме. Вся информация гуглится за минуту. Если дело в эбу он ремонтируется без проблем.
    К-таг читает пишет по К- line .
    Все остальные блоки на связь выходят, авто долго стояло, был глубокий разряд. ну если 5 минут так подскажите куда копать.
    Пробовал заливать другой EEprom все без толку
    Эта хрень всего полтора года выпускалась, может родную прошивочку поискать?
    Хотя не дохнут ЕСМ просто так ,если и блок не плавал и не прикуривали ...
    да прикуривали, оказывается
    Сообщение от megabyteauto
    Наваливай больше вариантов, Витёк!
    В этой теме ты без особого напряжения сможешь набить десятка два бесполезных сообщений!
    Блок восстановлен тему можно закрывать, всем кто откликнулся спасибо.
