    Tactrix Openport 2.0
    Китайцы запустили в продажу новую версию доработанного по их словам Tactrix Openport 2.0, который не умирает после нескольких применений. Заказал из спортивного интереса.
    • Ответы 136
    Сообщение от AlphaMale
    ссылку можно в лс?
    Сообщение от ajdarin
    А кто нибудь с BMW INPA подружил Openport?
    Какой в этом смысл при стоимости инпа 10 баксов?
    Интересно китайцы с последними драйверами прошивают,и еще мужики кто получить поделитесь плиз какая программа setup установочная на дисках идут в комплекте
    Сообщение от Antondee
    openport уже не актуален. Есть адаптеры намного надёжней. Просто раньше не было конкурентов
    что посоветуйте?
    Тут от конечной задачи зависит + у разработчиков популярных флешеров в последнее время все отчетливей проявляется тенденция привязки пользователя к "своему железу" и не столько из-за технических соображений.
    Проверил китайца на Lancer9 1.6 AT - чтение, запись. Бут пин - как обычно, с 2.5мм джека первый контакт.
    Сообщение от Technoman
    объясните мне пожалуйста что значит бут пин первый контакт с 2.5мм джека. никогда так не подключал. может фото есть. заранее спасибо.
    Для репрога 9 Лансера нужно подать +17 вольт на бут-пин в белом разъеме рядом с OBD-колодкой под торпедо. Искомое напряжение берем от разъема 2.5 мм на тыльной стороне опенпорта.
    Сообщение от RUPARADOX
    Я уже в этой теме , всего 6 отличий от оригинала по сопротивлениям. Раз 50 уже перетыкал, живёт!
    В видео выложенном о доработке по питанию не тот резистор меняют (в комментариях к видео отписал).
    По даташиту посчитал, если заменить R1 на 47к на входе LM-ки 4,56вольта, R1 на 56к — 5,28 вольта. Не тот они резистор в видео меняют…
    А если сравнить все номиналы с оригиналом?
    У кази я покупал проц прошитый и сравнивал все номиналы с оригиналом один к одному все правильно,но все равно сдох после пару подключений
    Ну что мужики кто уже получил китайцы с последними драйверами прошивают?
    Поделитесь у кого работает в каком магазине али купили?
    Взял на али с черной платой . Считал записал шкоду . Забыл его в системнике , торчал дня 2-3 мигал . пока целый. Не вскрывал.
    Если бы я этим на хлеб зарабатывал, то давно бы ориг. купил. А так для себя и знакомых, типа хоббей...
    Сообщение от DIIZ
    Только что попробовал, не пошло (Черноплатный openport 2.0 rev E).
    К стати Черноплатный openport 2.0 rev E работает не от всех портов ноутбука (у меня на нетбуке samsung n150 есть порты помеченные молнией, только от него работает), не знаю проблема ли в определенной модели ноутбука, позже проверю на других - отпишусь.
    В смысле не пошло? Сдох опен?
    Сообщение от Skokoff
    Привет. А есть ли способ проверить исправность/оригинальность адаптера? Желательно попроще, с минимальным количеством дополнительно устанавливаемого софта. Есть вариант купить б/у и не попасть...
    https://www.oktja.ru/topic/138442-ва...omment-1361770
    Пробуй.
    Парни нужен распин LPC2364 чтоб житаг зацепить
    пока что нашел
    TRST4pin
    TDI 2hin
    TMS 3pin
    RTCK 100pin
    TDO 1pin
    RESET 17pin
    [QUOTE=ovimar;989980]Парни нужен распин LPC2364 чтоб житаг зацепить
    пока что нашел
    Тут как подключиться. Но проц защищен от чтения.
    Сообщение от Тоха5
    Привет. Кто нибудь пробовал с Nissan consult, чина доработанный?
    Плохо работает, зависает периодически. Много функций не доступно.
    Сообщение от ZZDIMA
    Доброго времени суток!!! Подскажите кто нибудь покупал Tactrix Openport 2.0 у китайцев на али - как они работают ?
    Иметь оригинал и работать отлично.
    Я думаю, китайский клон тоже хорошо сделан
    не вводите в заблуждение людей китайский Опен порт не будет работать с одисом он не видит зажигание, с оригиналом все ок там драйвера свежие и проблема пофикшена
