    5wp22223-02
    Здравствуйте,блок управления муфтой haldex 2 vdo wv t5 22223-02 помогите
    опознать откуда какая емкость,их сдуло при нагреве.Спасибо.
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться с ошибкой на Touareg 3.0 BKS 2008
    Зимой садился АКБ запускали с дополнительного АКБ и выскочили ошибки сразу две
    1. 00562 датчик температуры и уровня масла (G266)
    2. 01314 Блок управление двигателя 013 проверьте память DTC
    мастер в сервисе сказал надо купить датчик В магазине дали вот такой Porsche 948 606 150 00 вроде как он то же самое что и 06E907660 хотя теперь соменваюсь, после замены ошибка не ушла. Проверил предохранитель в блоке слева под крылом все целое.
    Что можно еще посмотреть?
    Сообщение от Sergey2016
    Так к нему и все вопросы .
    Фильм "Джентельмены" рекомендую.
    Здравствуйте!
    Один из вариантов могу предложить,слева у водителя разбираете порог,там лежит штатная проводка в жгуте,разматываете жгут и осматриваете все заводские скрутки,соединения,от скопившейся там влаги гниют все имеющиеся там соединения.
    Сообщение от Александр_68
    Спасибо!
    Случайно не знаете эти детали одно и то же или нет,
    VAG 06E907660
    Спасибо!
    VAG 06E907660
    Как два близнеца, главное сейчас под каким забором их изготовили.
    Здравствуйте, прозвонить проводку это первое, второе снять клемму с акб на ваге иногда помогает, бывает и новый датчик не работает.
    Сообщение от vnn
    Датчик давления фриона 3 штуки покупал, чуть моск не сломал не мог поверить, что они просто не работали все
    Датчик давления фриона 3 штуки покупал чуть моск не сломал
    С дуру можно еще не сотворить!
    Питание на датчике, выходной сигнал!? Блоки измеренных величин. Сервисный интервал.
    С датчиком давления хладагента еще проще.
    Сергей , поверьте разницу между основной массой и массой питания датчика... Может при прикуривании одна из "сигнальных" масс пропала.
    Сообщение от megabyteauto
    Масса питания датчика?
    Витёк, хватит захламлять форум своими безумными идеями.
    Йорик! Ты в тему как всегда "чисто поп#здеть" пришел?
    Или может хоть полезное что-то ТС посоветуешь?
    Витёк, я ему полезный совет уже дал.
    Он позволит съэкономить много времени, не тратя его на проверку твоих безумных и технически неграмотных версий.
    Мы же с тобой в курсе, что практически все твои почти 6000 сообщений на форуме, представляют собой непрофессиональный флуд в темах, и люди, воспринявшие их за чистую монету, потратили столько рабочего времени на проверку этого бреда, что хватило бы пешком пройти от Калининграда до Владивостока.
    А человек не знает. И моя обязанность - предупредить его об этом.
