    Нет связи с блоком парктроников
    Всем привет. Установил на VW Golf 6 задние оригинальные парктроники. Но при подключении шнурком "Васей" блок парктроников не виден, не читается вообще. Проводку пустил со стороны водителя. CAN-провода я подключил к разъему доп. отопителя салона, поскольку до блока Gateway тяжело долезть. Провод питания системы засунул в колодку предохранителей (он уже был оконцован) с левой стороны торпеды. Посадил через предохранитель 5А на "+", который появляется при повороте ключа.
    С помощью "Васи" в блоке Gateway в установленном оборудовании ставил галку на против 10 блока, а так же на против 76 блока. Ни один из блоков не виден.
    Может я подключил не верно, "+" не оттуда беру или CAN-провода нужно завести в другое место, нежели чем сейчас? А может "Васей" нужно еще какие-то галки поставить?
    Подскажите в чем проблема? Заранее спасибо.
    Сообщение от Sommar
    Какой номер блока парков? Какого цвета шина кан, к которой подключились?
    Sommar, При быстром опросе КАН система в списке есть? Что с конфигурацией , они там прописаны?
    BuHT
    Номер блока 5KD919475. У разъемов блока парктроников цвет CAN-жил: оранж.-корич., оранж.-фиолет. Цвет CAN-жил у разъема доп. отопителя, к которому подключился: оранж.-корич., оранж.-зелен.
    megabyteauto
    Есть. Все блоки читаются, кроме блока парктроников.
    Sommar, коннект правильный?
    Сообщение от megabyteauto
    Что имеется ввиду?
    Сообщение от Sommar
    BuHT
    На 6-м гольфе блок парков к кан-приводу подсоединяется. Ор-кор/ор-черн.
    Сообщение от Sommar
    Не мучай "животину"!
    Сообщение от BuHT
    Кан-привод только в блоке Gateway можно взять или ещё где-нибудь? В RNS-510 нет этих проводов?
    Сообщение от Sommar
    В подрулевом блоке должен быть.
    Сообщение от BuHT
    Спасибо, завтра попробую.
    Откройте ELSA, разберитесь адресами 10 или 76 - назначение.
    Сообщение от Sommar
    Что имеется ввиду?
    Не обращай внимания, это местный сумасшедший.
    Если не вступать с ним в диалог - быстро отстанет. А если начнёшь ему отвечать - возбудится и нагенерирует десяток-другой бредовых вариантов, на проверку которых придётся потратить целый день времени.
    Сообщение от BuHT
    Подключил CAN-провода к блоку Gateway, к проводам ор-кор/ор-черн, выбрал с помощью "Васи" в 19 блоке в оборудовании 10 блок и все заработало.
    Спасибо за помощь!
    Сообщение от Sommar
    Спасибо за помощь!
    Тут для "спасибо" есть специальная кнопка)
    Сообщение от BuHT
    Уже нажата
