VooDoOFF Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Помогите уже облазил весь поиск не могу найти как сделать сброс меж сервисного пробега с помощью ODIS если вообще это можно сделать ODISом. Может сылочку на мануал.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Senya4 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Пробовали смотреть в самодиагностика -17 блок в адаптации Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VooDoOFF Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Я только начинаю осваивать ODIS попробую найти блок 17 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Senya4 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от VooDoOFF Я только начинаю осваивать ODIS попробую найти блок 17 17 это комбинация приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VooDoOFF Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Это понятно а именно в этом блоке что делать как прописать куда ввести значения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Senya4 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Самодиагностка -комбинация приборов-адаптация-канал 02 для сброса надо ввести 0 вот мануал http://www.diagnostauto.ru/file/Bars...AGresetRUS.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VooDoOFF Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от Senay Самодиагностка -комбинация приборов-адаптация-канал 02 для сброса надо ввести 0 вот мануал http://www.diagnostauto.ru/file/Bars...AGresetRUS.pdf Спасибо за мануал но это не то,мне нужно именно на ODIS. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sogd Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Мануала нет. Заходишь в ведомые фукнкции, потом в панель (17) и там будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Senya4 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Еще раз для "новичков"----Самодиагностка -Комбинация приборов-Адаптация там будет надпись SIA максимальная величина пробега до ТО,вбиваем нужный пробег до следующего ТО.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
toock Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Делай так, все получится. По анологии пойдёшь дальше. Все просто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex423 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Сброс или изменение? Если сброс, то диагностика - специальные функции Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Urree Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 А машину то как зовут и какого она года рождения? В свежих Аудях одной панелью не отделаешься! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
