    Меж сервисный пробег
    Помогите уже облазил весь поиск не могу найти как сделать сброс меж сервисного пробега с помощью ODIS если вообще это можно сделать ODISом. Может сылочку на мануал.Спасибо.
    Пробовали смотреть в самодиагностика -17 блок в адаптации
    Я только начинаю осваивать ODIS попробую найти блок 17
    Сообщение от VooDoOFF
    17 это комбинация приборов.
    Это понятно а именно в этом блоке что делать как прописать куда ввести значения?
    Самодиагностка -комбинация приборов-адаптация-канал 02 для сброса надо ввести 0
    вот мануал http://www.diagnostauto.ru/file/Bars...AGresetRUS.pdf
    Сообщение от Senay
    Спасибо за мануал но это не то,мне нужно именно на ODIS.
    Мануала нет. Заходишь в ведомые фукнкции, потом в панель (17) и там будет
    Еще раз для "новичков"----Самодиагностка -Комбинация приборов-Адаптация там будет надпись SIA максимальная величина пробега до ТО,вбиваем нужный пробег до следующего ТО....
    Делай так, все получится. По анологии пойдёшь дальше. Все просто.
    Сброс или изменение? Если сброс, то диагностика - специальные функции
    А машину то как зовут и какого она года рождения?
    В свежих Аудях одной панелью не отделаешься!
