    Прошивка блока ESP 5Q0907379AA
    Здравствуйте! Можете подсказать или дать совет по прошивке блока ESP? . Есть желание обновить блок, но и завалить не хотелось бы. Суть описал в другой теме, дублировать не буду. Ссылка на пост:
    Тоже самое: autoprogs.ru/920943-post5323.html
    Спасибо всем, кто откликнется.
    Добрый день. A4 2008 CABB .При прогреве двигатель трясет на холостом ходу на протяжении 1-2х минут, пропусков нет ,подсосов не нашел. Может кто-то сталкивался и не типичная ли это неисправность ?
    Мегабит.....вот интересно , это ты прикалываешься так постоянно или реально у тебя мозгов нет ?
    Сообщение от sawwa
    Не будет ни ошибок , ни подсосов.....и неисправности можешь не искать.
    Легкий расколбас на холодную на всех моторах TSI первые 90 секунд это норма , так реализован режим прогрева ката .
    Можешь почистить клапана на впуске и форсы помыть Винсом , будет менее выраженным . Но полностью это не убрать.
    Там непростая история с мотором , расколбас явный и ощутимый. Вопрос о возможно"стандартных" причинах при данной неисправности
    Бесприметный, ты бы мурку не водил. Если тебе неизвестно понятие "диагностика по свечам" , то это чисто твои проблемы!
    sawwa, где фото свечей , цифры по компрессии (с утра на холодную ) и данные по коррекции топлива Аддитивная и Мультипликативная?
    ...Или Вы тему открыли ,что-бы просто поговорить превратностях судьбы...
    Мегабит.....тебе*** в лужу не надоело постоянно ? угомонись....хватит щечки надувать, смешно.
    Я исхожу из того что элементарные вещи проверены ( масложер , масляный нагар на свечах, компрессия).....
    Читай внимательно - пропусков нет. Будь на свечах масляная шапка или любая другая проблема - при пике буста на разгоне будут пропуски 100% , а их нет.
    Сообщение от sawwa
    Какая именно НЕПРОСТАЯ история приключилась с этим мотором ?
    Сообщение от sawwa
    Он на 90% моторов TSI 1,8-2,0 присутствует и это норма. Вполне может быть что вы занимаетесь ловлей блох.
    Коллектор впускной исправный ? Вихревые нормально работают ?
    Если кто не в теме (не для специалистов), это мотор EA888 IIG. Работа на ХХ, холодного ДВС, этого типа - может быть весьма специфична. Давайте начнем с того что проверяли, как и что увидели. Подсос воздуха, топик стартер, что подразумевает под этим?
    ТС, ваши наблюдения ценны ровно на ноль. Покажите авто специалисту. Хватит описывать свои ощущения, без подкрепления их параметрами, тестами и тд. Какое положение распредвалов относительно заданного в момент тряски? Отсутствие ошибок не говорит о исправности всех систем, а лишь о том, что ты в диагностике никто и звать тебя никак.
    Сообщение от sawwa
    Может быть все, что угодно. Разная причинно следственная связь, от механики ДВС - до программного обеспечения б/у ДВС.
